  magische Abhängigkeiten...
Autor Thema:  magische Abhängigkeiten... (984 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wuerfel3.prt.zip
Hallo Leute,
Basierend auf das Problem beschrieben in:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013508.shtml
ich habe noch ein bisschen gespielt mit Kopieren und Einfügen-Spezial und den Abhängigkeiten, die daraus resultieren.
Ich habe das kleine Modell mal angehangen.
Punkte A sind die Ausgangspunkte.
Punkte B wurden mit Einfügen-Spezial kopiert mit gesetzten oberen Haken (Bemaßung ist abhängig).
Punkte C wurden mit Einfügen-Spezial kopiert mit nicht gesetzten oberen Haken (Bemaßung ist unabhängig)
Punkte C verhalten sich wie erwartet, sind unabhängig.
Aber bei den Punkten B gibt es ein Problem. Diese sind abhängig. D.h. egal, ob ich B oder A Editiere, dei anderen kommen immer mit.
Wenn ich aber den Wert von B über "Definition Editieren" modifiziere, dann kommt A nicht mit. Der über "Editieren" angezeigte Wert von B ist aber der alte Wert! Ist das noch logisch?
Der über "Definition Editieren" angezeigte Wert von B ist der neue Wert!
Egal, ob ich den Wert über "Editieren" an A oder B änder, das jeweils andere Punktepaar kommt mit. Also die Abhängigkeit wurde über die Änderung "Definition Editieren" nicht aufgebrochen.
In der Praxis ist es aber oft erforderlich, einen Modellbauabschnitt abhängig zu kopieren um dann einige ausgewählte KE unabhängig zu ändern. Dies geht ja bei skizzenbasierenden KE über "Schnitt unabhängig machen"
Wie geht das aber z.B. bei den Punkten?
mit freundlichem Gruß
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 11. Apr. 2007 editiert.]
rudi125
Sehen Sie sich das Profil von rudi125 an!   Senden Sie eine Private Message an rudi125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudi125
Pro Engineer WF4
Catia V5R19 SP9 Hotfix41<P>Dell 6600
IntelCore i7-2620M
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
bemassung_unabhaengig.zip
wenn ich dich richtig verstanden habe, musst du die Bemaßung unabhängig machen. Punkte editieren, maßzahl anklicken, rechte maustaste, bemaßung unabhängig. siehe auch zip.-file.
[Diese Nachricht wurde von rudi125 am 11. Apr. 2007 editiert.]
Blendy
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudi,
Danke für Deinen Tip! Genau das war es!
Blendy
