 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Positionsnummern in Zeichnung (1060 mal gelesen)
zwergriese Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 07.05.2004 Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Teil in einer Baugruppe mehrmals eingebaut und jeweils mit einer eigenen Positionsnummer versehen. Wie bekomme ich in der zeichnung diese verschiedenen Postionsnummern an den Teilen angezeigt als Ballon? Kann mir da jemand helfen, funktioniert das überhaupt? ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danny, mit dem Link kann ich mehrere Positionsnummern zum gleichen Teil anzeigen lassen. Aber auch wenn diese Teile verschiedene Positionsnummern haben, wird in dem Ballon immer nur die niedrigste Positionsnummer angezeigt, auch wenn das Teil eine andere Positionsnummer hat. Dabei muß ich noch sagen, daß wir nicht die Pro/E-Pos.Nummern nehmen, sondern uns einen Parameter namens pos definieren und dann jedcem Einzelteiel seine Pos.-Nummer zuweisen. Hat jemand eine Idee? Gruß ZR ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
Hallo, du kannst dir eine ProE-Symbol mit dem Paramter erstellen und dies dann als Ballon verwenden. Willst du denn bei mehrfach verbauten Teilen den Teilen unterschiedliche Pos.-Nummern geben ?
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
...kann mir auch schwer vorstellen, dass gleiche Teile unterschiedliche Positionsnummern erhalten sollen... Hat das einen bestimmten Grund? @rjordan: Da Zwergriese eine Baugruppenzeichnung hat, müsste das Symbol dann mit folgendem Wert versehen werden >&PARAMETERNAME:IDNummer des Teils< , wobei hier wieder diese ID-Nummern unterschiedlichst ausfallen können, und demnach erst bekannt sein müssen..Oder irre ich mich? Gruß Danny
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwergriese
@D_A nicht wenn die Stücklistenballons von einen Wiederholbereich sind. Dann muß nur im Symbol mit dem Paramter POS folgendes drin stehen: \asm.mbr.POS\ ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
