  Solidworks2006 --> Pro/E2001
Autor Thema:  Solidworks2006 --> Pro/E2001 (1064 mal gelesen)
cornchuleo
Sehen Sie sich das Profil von cornchuleo an!   Senden Sie eine Private Message an cornchuleo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornchuleo
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kunde von uns verlang 3-D Dateien um sie Im Pro/Engineering zu öffnen, wir arbeiten mit dem Solidworks 2006. Wir haben ihm die Dateien als *.SAT, *.STEP und als Parasolid geschickt. Der Kunde sagt er könne alle nicht öffnen oder er kann sie öffnen, die Teile seien in Ordnung aber nicht mehr richtig plastziert. Kann mir jemand sagen wie ich die Files speicher kann damit er sie im Pro/E 01 öffnen kann.
Besten Dank
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornchuleo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cornchuleo:
...die Teile seien in Ordnung aber nicht mehr richtig plastziert...
Mahlzeit!
Wir haben die besten Erfahrungen mit STEP gemacht! Wenn der Kunde den STEP-File einer Baugruppe öffnet, muss er sie als Baugruppe öffnen, dann klappts auch mit der Platzierung...
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Bastian
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
cornchuleo
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die rache Antwort, werde versuchen ihm das beizubringen.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornchuleo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Fenster muss er auf Baugruppe umstellen.
BTW:
if Anzahl_Beiträge < 3 ; Sys_Info == ""
goto Standardmodus
[Standardmodus]
Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de, dem weltbesten Forum wo gibt!
Da man die hervorgehobenen Info-Threads leicht übersieht, hier nochmal der Link:
Neu hier? Bitte Hilfe zu CAD.de und Forensuche nutzen! & Für Neueinsteiger: VOR dem Posten bitte lesen!!!
Die Profis in diesem Forum legen Wert auf deutsche Rechtschreibung - das beinhaltet auch Groß- und Kleinschreibung.
Ach ja: Und noch was: Bitte schreibt in euren Thread, ob und wie euer Pro/Blem gelöst wurde, damit die Nachwelt davon zehren kann.
[/Standardmodus]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornchuleo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein sehr unschönes Thema. Wir hatten genau diese äußerst unangenehme Situation im Rahmen eines Großprojektes, an dem mehrere CAD-Systeme beteiligt waren und häufig 2D- und 3D-Daten in beide Richtungen ausgetauscht werden mußten.
Unsere Erfahrung waren, daß es kein alleseligmachendes Kochrezept gibt, mit dem sich sämtliche Transfers bewerkstelligen lassen. Vor allem wird leider man viel mit der Genauigkeit des exportierenden CAD-Systems experimentieren müssen, bis es halbwegs vernünftig funktioniert.
Versucht es für den Anfang bei 3D-Daten mit STEP und mit IGES. STEP ist aber in jedem Falle besser.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 22. Mrz. 2007 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornchuleo 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der Kunde sagt er könne alle nicht öffnen oder er kann sie öffnen, die Teile seien in Ordnung aber nicht mehr richtig plastziert. ...
Lies ihm mal diesen Beitrag vor. Dann sollte ihm geholfen sein.
