  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (1060 mal gelesen)
summertime
Sehen Sie sich das Profil von summertime an!   Senden Sie eine Private Message an summertime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für summertime
CATIA V5, ProE
erstellt am: 19. Mrz. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ProE anhand von dem zugewiesenem Material unterschiedliche Schraffuren darstellen. Also eben für Gummi die gekreuzten und für Stahl die einfachen Schraffuren.
Kann dies über die Einstellung der Materialien gesteuert werden oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Bin über alle Infos dankbar.
Danke schon mal, gruß Thomas
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 19. Mrz. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für summertime 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm prinzipiell wär die Angabe der Version schon mal net schlecht.
Ich versuchts trotzdem mal. In WF2 kann man über das Material nix definieren. Was aber möglich ist, ist die Erstellung von eigenen Schraffuren im Eigenschaftsmenü der Schraffur. (Schraffur markieren, Rechtsklick, Eigenschaften) Dort kann man sich dann eigene Schraffuren zusammenstellen und abspeichern und sich so eine Bibliothek anlegen)
IN WF3 gibts die Möglichkeit in der Materialdatei eine so abgespeicherte Schraffur auch zu übergeben.
summertime
CATIA V5, ProE
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es handelt sich um WF2 ich hatte gehofft das es ähnlich funktioniert wie in CATIA. Wo die Schraffur über das Material gesteuert werden kann.
bauze03
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von bauze03 an!   Senden Sie eine Private Message an bauze03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bauze03
WF2 M090
AutoCAD 2005
Fire GL X1
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für summertime 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du vielleicht das? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004805.shtml#000002
Gruß, Sandra
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für summertime 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok das war mir so auch noch nicht bewusst, aber man lernt in ProE ja nie aus.
