 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren bei großen Baugruppen (5207 mal gelesen)
zelle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 18.12.2002
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ihr kennt sicher das Problem beim Bearbeiten von Schnitten in Zeichnungen von großen Baugruppen. Wäre toll, wenn es zumindest eine Voreinstellung der Schraffur geben würde, die man im PRT vorgeben kann, damit die Standardschraffur beim erstellen von geschnittenen Zeichnungsansichten zumindest schon zum Großteil passen würde. Ich denke da an Normteile wie z.B. Schrauben die man eigendlich schon generell <ausschließen> könnte. Eine andere Hilfe wäre wenn im Anzeigefenster nicht stehen würde "Schraffur 126 von 256" sondern auch zusätzlich der Dateiname des Querschnitts angegeben wird (man kennt ja schließlich seine konstruierten Teile ja oft schon am Dateinamen). Macht nähmlich immer Spass z.B. einen O-Ring mit 5 mm Durchmesser in einer Schnittdarstellung einer Maschine mit 5 m Länge zu suchen. Hat jemand eine Idee wie man hier eine Verbesserung erzielen könnte. In diesem Punkt könnte man wirklich jede Menge Mauskilometer und Arbeitszeit einsparen. ------------------ es grüßt zelle  [Diese Nachricht wurde von zelle am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Die Schraffur für den Teil voreinstellen? Das geht. Im Teil zwei Zahlenparameter namens default_xhatch_spacing und default_xhatch_angle anlegen und den gewünschten mm Abstand bzw. Winkel eintragen. Der Wert wird dann bei neuen(!) Querschnitten als default für diesen Teil genommen. Danach kann mans natürlich wieder ändern. Stahl.
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Hallo Zelle, Du kannst die Schraffur über das Material steuern lassen. Dazu musst Du im pro_crosshatch_dir (config Option zum Zuweisen des Schraffur-Verzeichnisses) eine Schraffur erzeugen, die genauso heißt wie das dem Teil zugewiesene Material. Sinnvollerweise legt man sich erst eine Materialbibliothek an und gibt diese über die Option pro_material_dir bekannt. Dann legt man ein Verzeichnis für die Schraffuren an, erzeugt zu jedem Material die passende Schraffur und gibt über pro_crosshatch_dir das Schraffurverzeichnis an. Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benny_84 Mitglied Tech.Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 28.08.2003 ProE 2001 Intralink 3.2
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
stefanba Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 16. Apr. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Hallo zusammen, wir haben mal eine kleines Pro/TOOLKIT Programm entwickelt um z.B. Normteile wie SChrauben usw automatisch vom Schraffieren auszuschliessen oder ihnen bestimmte Schraffurwerte zuzuweisen. Wenn jemand Interesse hat, die mal auszuprobieren, einfach E-mail an mich stefan@buw-soft.de Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Apr. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Der Knackpunkt liegt doch darin das zwei Teile die zufälliger weise nebeneinander liegen doch eine andere Schraffur benötigen. es könnten sogar zwei gleiche Teile sein. Dann funktioniert das wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Hat man eine Schraffur fertig und macht einen 2. Schnitt kann man die Schraffur kopieren. Erste Ansichtsschraffur wählen (Referenz) und zweite Ansichtsschraffur. Gegebenenfalls kommt ein kopieren! Gruß Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Hallo Stahl du schreibst hier das sich mit den Einträgen in den Beziehungen für die Schraffur die Werte nachträglich ändern lassen! dies hat bei mir in der 2001 auch funktioniert, aber nun stelle ich fest das W2 damit ein problem hat obwohl ich bei ausweisen Hacken rein und raus gemacht habe aber in der Zeichnung zeigt er mir im Modell gesperrt an wie lässt sich das entsperren! oder was kann sonst gegenüber 2001 geändert sein!! gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
 Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Zitat: Original erstellt von Stahl:
Die Schraffur für den Teil voreinstellen? Das geht.Im Teil zwei Zahlenparameter namens default_xhatch_spacing und default_xhatch_angle anlegen und den gewünschten mm Abstand bzw. Winkel eintragen. Der Wert wird dann bei neuen(!) Querschnitten als default für diesen Teil genommen. Danach kann mans natürlich wieder ändern. Stahl.
Hallo, ich habe beim Parameter default_xhatch_spacing das Problem das er nicht funktioniert. Ich habe in meinem Startteil beide eingetragen, für default_xhatch_angle funktioniert das Reibungslos, nur bei den Abständen bietet er mir nach wie vor Werte um die 0.00365Schießmichtot an. Obwohl ich als Wert 1 für default_xhatch_spacing gesetzt habe. Jemand ne Idee woran das liegen kann? MfG, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Hallo! Getestet mit WF2, WF3, WF4 Parameter müssen vor dem Erzeugen der Querschnitte gesetzt sein. Winkelvoreinstellung funktioniert (ohne Kommastellen), Abstandsvoreinstellung leider nicht! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Hallo Arni, die Parameter habe ich vor der eigentlichen Bauteilerstellung gesetzt, warum die Abstandseinstellung mal ging (ich kann nur mutmaßen das Stahl damals Wildfire oder 2001 verwendete) und nun nicht mehr wird wohl ein weiteres Geheimniss von PTC bleiben. Trotzdem Danke. MfG, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, es freut mich, dass dieses alte thema wieder behandelt wird. leider hat sich scheinbar bisher bei ProE noch keiner gedanken über eine verbesserung dieser situation gemacht. schade. vielleicht wirds ja noch. ------------------ es grüßt zelle  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
ArtKon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 33 Registriert: 09.05.2011 Creo6
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Hallo Gemeinde, bei mir funktioniert die Zuordnung der Schrafur zum Material irgendwie nicht. Ich habe das Material im zugewiesenen Materialverzeichnis angelegt, sowie die Schraffur im zugewiesenem Schraffurverzeichnis. Wenn ich eine neues Part und eine dazugehörige drw anlege kommt immer eine willkürliche Schraffur dabei raus. Kann mir da wer helfen. ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
