Thema: ProE+PLM+OSD (1267 mal gelesen)
SergejK Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 6 Registriert: 16.03.2007 ProE WildFire 2.0 Eigner PLM 5.0.1 OSD
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, wir haben im Moment ein Problem - wenn wir keine Lösung für eine Anbindung von zwei CAD Systemen an eine PLM finden, dann müssen wir von ProE auf OSD umsteigen (7 Arbeitsplätze). Könnte mir jemand BITTE den Tipp geben, wer sich mit solchen Problemen auskennt (Beratung?) oder eine Referenz mit ähnlicher Lösung nennen? DANKE! Gruß, Sergej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich verstehe Deine Frage nicht so ganz. Habt Ihr schon ein PLM-System? Wieso umsteigen von ProE auf OSD? ------------------ Gruß aus dem Norden |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejK
Der PTC-Vertriebspartner Deines geringsten Mißtrauens (Achtung, alte Rechtschreibung!) erzählt Dir bestimmt gerne etwas über PDMLink. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein PLM wurde eingeführt - wie in der "Schwester"-Firma. Umstieg auf OSD ist nur durch diese gemeinsame PLM-Basis begründet. Wir haben in DE auch weniger Lizensen für ProE. In CH sind mehr OSD-Arbeitsplätze vorhanden. Zitat: Original erstellt von Peddersen: Hallo,ich verstehe Deine Frage nicht so ganz. Habt Ihr schon ein PLM-System? Wieso umsteigen von ProE auf OSD?
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejK
Es sieht so aus als wären OSD und PLM schon festgelegt... Dann verrate doch auch, an welches PLM ProE gekoppelt werden muss. Dann kann der ein oder andere ja vielleicht was sagen. --> Systeminfo beim Antworten auch gleich ausfüllen ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejK
Wie sollen wir Dir helfen ? Du sagst uns nicht welches PLM-System genutzt wird ! Einige auf dem Markt etablierten PLM-Systeme unterstützten die Verwaltung von Pro/E-Daten ! Dass wegen der Einführung eines PLM-Systems das CAD-System gewechselt wird habe ich noch nicht gehört. Anders ist es wenn das eine Konzern-Entscheidung ist auf OSD zu standardisieren, dann hast Du keine Chance Also wo ist dein Problem? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die waren schon fetgelegt, aber wir haben immer noch die Möglichkeit ProE zu behalten. Voraussetzung - Anbindung an PLM und Datenmigration in OSD. Also, PLM ist Eigner PLM 5.0.1 von agile - sorry, hab' glatt vergessen. Wichtig: wir müssen dann 3D Modelle in beiden CAD hinter einigen Artikel-Nr. im PLM haben. Zitat: Original erstellt von BergMax: Es sieht so aus als wären OSD und PLM schon festgelegt... Dann verrate doch auch, an welches PLM ProE gekoppelt werden muss. Dann kann der ein oder andere ja vielleicht was sagen.--> Systeminfo beim Antworten auch gleich ausfüllen
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PLM ist Eigner PLM 5.0.1 von agile. Das System würde schon ProE unterstützen - aber wir brauchen Datenaustausch mit CH. Das bedeutet Modelle in beiden Systemen hinter einigen Artikeln. Kennt sich da jemand damit aus, welche Probleme (und Lösungen!) in solchen Fällen gibt? Wir können immer noch ProE behalten, wenn wir eine vernünftige Lösung für die gemeinsame Nutzung der CAD Daten im PLM finden. Da hätte ich gerne Referenzen oder einen guten Berater gebraucht. Die Suche ist von unserer GF freigegeben. Zitat: Original erstellt von anagl: Wie sollen wir Dir helfen ? Du sagst uns nicht welches PLM-System genutzt wird ! Einige auf dem Markt etablierten PLM-Systeme unterstützten die Verwaltung von Pro/E-Daten ! Dass wegen der Einführung eines PLM-Systems das CAD-System gewechselt wird habe ich noch nicht gehört. Anders ist es wenn das eine Konzern-Entscheidung ist auf OSD zu standardisieren, dann hast Du keine Chance Also wo ist dein Problem?
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejK
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1. Das ist schon gelöst, da haben wir eine automatisierte Schnittstelle bekommen, die Daten aus ProE über STEP ins OSD überträgt und im PLM versenkt. Dabei werden die im PLM schon vorhandene Daten berücksichtigt. Wir waren die ersten, die sowas gebraucht haben... 2. Workflow und Datenkonsistenz ist ganz wichtig - da brauche ich eben Hilfe. 3. Ich habe gehört, dass da eine Schnittstelle schon gibt - wichtig ist 2. mit Datenkonsistenz. Zitat: Original erstellt von anagl: Okay, verstanden 1. Baustelle reiner Datenaustausch (Standard-Schnittstellen, automatische Schnittstellen) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012698.shtml 2. Baustelle Workflows und wie sich die Aufgaben der 1. Baustellen in das PLM system integrieren lassen3. Baustelle Pro/e und Eigner PLM
Quatsch Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 17.03.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejK
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejK
Zitat: Original erstellt von Quatsch: Und bevor [...]
In welcher Traumwelt lebst Du Die IP jedes Beitrages wird erfasst (rechts unten IP) Michael-EDIT: Zitat auf dringenden User-Wunsch gelöscht, Infos per PM. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SergejK
