Thema: Datenaustausch (1555 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde mal interessieren, wie man am geschicktesten Daten zwischen ProE und anderen Systemen austauscht. Meistens bekomme ich Step-Daten geschickt. Kann ich diese irgendwie in ein Part oder Baugruppe konvertieren? Ich meine, dass es richtige ProE-Daten werden und nicht nur Imports. Teilweise habe ich nämlich Probleme mit den Imports. Wie sieht bei euch der Datenaustausch aus? Danke Gruß Slider
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Was ist das Quell-, was das Zielsystem? Sind es einzelne Parts, Zeichnungen oder Baugruppen? 2D oder 3D? Betriebssystem? Wie werden Daten transferiert? Was wird anschließend mit den Daten gemacht? Und, und, und... Von all diesen Faktoren hängt, welche Brücke man wählt. Allselig machend ist keine von denen, das wissen wir nicht erst seit den Wie-kriege-ich-Daten-aus-SolidWorks-nach-ProE-Monster-Threads.
Hier mal als Beispiel: Ich exportiere täglich 2D- und 3D-Daten aus Pro/E nach Mentat und Superform. Hier wäre eigentlich für 3D Step das Format der Wahl. Dummerweise spricht MSC.Software kein Step. Also muß es IGES und/oder DXF sein. Mit all seinen Unzulänglichkeiten...
Slider99 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich verwende ProE Wildfire 1. Der Partner gegenüber verwendet CATIA V5 Daten werden sowohl von mir als auch andersrum getauscht. Mein Betriebssystem ist Win2000, Sp4 Der Datenaustausch erfolgt gezippt über Email, da es sich (noch) nicht über geheime Daten handelt. Ich rede im Moment nur über 3D-Parts, evtl auch Baugruppen. Nach Möglichkeit möchte ich später selbst noch Änderungen an den Parts vornehmen. Deshalb kann ich mit einem importierten Step weniger anfangen. - oder doch? [Diese Nachricht wurde von Slider99 am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hallo So und so murks, bezüglich dem was dir du vorstellst. Es gibt zwar den ATB, der lässt aber nur ein ändern auf der jeweiligen Systemseite zu, nicht aber das gegenseitige ändern, da einfach die Datenstrukturen unterschiedlich sind. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hi Slider99, was Du vor hast kostet richtig Geld und funktioniert doch nicht 100%ig! Siehe hier: http://www.translationtech.com/ http://www.proficiency.com/ Dazu gab es schon häufiger Anfragen hier. (Danke Alois) PS: STEP kann auch ASMs aber es bleibt immer unparametrische Neutralgeometrie. Auch die lässt sich in Pro/E verändern, z.B. mit Flächenoperationen (IGES oder Step ohne Volumen-Info) oder das Warp-Feature (Global Modeling) Viel Glück! ------------------ freundlich grüßend PS: Der Link von Alois führt zum deutschen Vertriebspartner von TTI [Diese Nachricht wurde von sadolf am 01. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Aemord Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hallo, gibt es eine Art Bezugstabelle welche Dateien kompatibel sind? Beispiel: step ist bedingt kompatibel mit asm (mit den und den Einschränkungen....) prt ist kompatibel mit... drw ist kompatibel mit... usw. Gruß
pivili Mitglied Dr.-Ing.
 Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2004 Creo2 M080 Win7 64bit diverse Dell Precision diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hi, aus unserer Erfahrung muss man dankbar sein, wenn der reine Geometrietransport ohne korrupte Flächenpatches, einigermassen saubere, tangentenstetige Radienübergänge, geschlossene Volumina, etc. funktioniert. Das geht bei uns derzeit am besten mittels STEP. Unsere Kunden haben dabei von UG, über Catia bis Solid-etc. und Konsorten so ziemlich alles, wir WF2 und Catia. Insbesondere seit das Catia V4 aus dem Rennen geht, werden die Schnittstellenmodelle immer besser Den Anspruch, ein Modell mit manipulierbaren Features aus einem anderen System zu erhalten, sehe ich (leider) als nettes Wunschdenken an. Aber man kann sich ja was wünschen. bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von pivili: ... Den Anspruch, ein Modell mit manipulierbaren Features aus einem anderen System zu erhalten, sehe ich (leider) als nettes Wunschdenken an. Aber man kann sich ja was wünschen. ...
Wunschdenken ist es nicht mehr, es gibt inzwischen die Technologie (vgl. Link von Alois), oder auch die indischen Ingenieurbüros (kein Witz!), die das "von Hand" erledigen. Aber ohne Geld geht hier nichts! Lohnt sich sicher nur in der Masse. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
