  Baugruppe beim öffnen stets Fehler
Autor Thema:  Baugruppe beim öffnen stets Fehler (1596 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wusste nicht nach was ich suchen sollte, wollte nun mal mein Problem schildern, weis leider noch nicht recht was bei uns klemmt.
Wir in der Firma haben öfters, eigentlich immer, das Problem, wenn wir etwas größeres öffnen wollen, dass es zu Fehlern kommt!
Ich habe vor kurzem eine große Maschine konstruiert, hatte keinerlei Fehler, Tage lang eigentlich nicht gemerkt, 5000Kes wurden geöffnet, doch es gibt Tage, obwohl sich nichts geändert hat, dass beim öffnen stehts Fehler auftreten beim laden!
Ich hatte immer das Gefühl, dass unsere PC überlastet waren und so beim Regenieren/Laden wohl Fehler verursacht haben, Kes übersprungen oder durcheinander geladen haben.
Beispiel: öffne ich eine große Maschine, meckert z.B. das Getriebe, dutzende platzierungsfehler oder KE-Fehler. wenn ich aber vor dem öffnen der maschine das Getriebe öffne, KEINE Fehler.
Mein Lösungsansatz war nun so, vor dem speichern alles zu unterdrücken und beim öffnen nach und nach Zurückzuholen, was doch aber nicht die Lösung sein kann.
Habt ihr auch solche Probleme?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine ueberlastung des pc's wuerde hoechstens bedeuten, das der aufruf ewig lansam dauert (siehe cpu oder grafik) oder pro/e abstuerzt. effekte das unwillkuerliches passiert, wie beschrieben, kenne ich nicht und waere fatal. so koennte man ein cad-prog nicht verkaufen und waere sicherlich als riesenbug einzuschaetzen.
... ansonsten kenne ich dein beschriebenes problem nicht, bei uns kommt auch schon einmal ein infofenster mit warnungen hoch, das ist aber die ausnahme und meinstens auch berechtigt...
... klingt eher nach unsauber installiert, fehler in dateien (virus), firewall oder einem netzprob
.... sorry for that
... so long
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sauberer aufbau schließe ich ja aus, weil man die einzelnen baugruppen ja ohne probs öffnen kann!
nur wenn ich die maschine öffnen will, in der alle drin sind, macht ihm zu schaffen, das kann echt nich war sein...
naja, die stärksten pcs sind es nich, auch das beste netzwerk haben wir nicht, dafür fehlt uns das geld
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moe2007:
Das klingt irgendwie danach, dass du Probleme hast, die richtigen Dateien zu finden, welche zu der Maschine gehören. Da haben sich wahrscheinlich ein paar redundante Daten gesammelt, die dir Ärger bereiten.
Da die Feler nicht auftreten, wenn du die Unterbaugruppen einzeln öffnest, lädst du dabei wahrscheinlich andere Daten als beim Aufruf der gesamten Maschine.
Hier solltest du deinen Datenbestand mal überprüfen und auch die geladenen Modelle auf die richtige Version und das richtige Verzeichnis überprüfen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder mit einer search.pro die Reihenfolge der weiteren Verzeichnisse zum Daten laden eindeutig definieren. Du wirst doch wohl nicht alles in einem Verzeichnis haben?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das hört sich ein wenig nach zirkularen Referenzen an. Schau mal ob Du eine *.crc-Datei in diesem Verzeichnis findest.
-Axel-
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Für mich hört sich das nach search.pro an. Ich kenne solche Fehler eigentlich nur aus der Zeit vor ILink, als man Zeux verschoben hat und die search.pro "updaten" mußte.
Zu überprüfen wäre das, denk ich, wenn Du die Unterbaugruppen aufzurufen versuchst, aus dem Arbeitsverzeichnis der großen Maschine.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Bastian
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
EDIT: ...oder ich laß meine Antwort einfach weg und Du schaust Dir die von KHAN an...
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 13. Mrz. 2007 editiert.]
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich da außnahmsweise und evtl. doch recht behalten??? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011592.shtml#000011
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein schneller Check, ob es an Deinen Suchpfaden und / oder doppelten Dateien liegt, geht über "Daten sichern" in ein neues Verzeichnis, dann mit einem frischen Pro/E neu geöffnet - wenn das problemlos geht, tippe ich wie Udo (  ) auf unterschiedliche Dateien mit gleichem Namen.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
