Thema: Parameter in Baugruppe an Parts ausweisen (3665 mal gelesen)
| Ex-Mitglied | |
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 02. Jul. 2006 04:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHügel
Das müsste gehen. Gehst zuerst auf dein Teil 1 => ändern. Hier werden dir die Maße gezeigt. Dann gibt es einen Umschaltbutton, der dir den Bemaßungsparameter zeigt; oder du gehst auf Beziehungen hinzufügen (ggf. unter Tools) Von dem Breitenmaß merkst dir den Parameter (z.B. d1) Dann gehst auf dein Bauteil 2 gehst ebenso vor, und sagst Beziehungen hinzufügen (wie o.g.) gibst in der Beziehung dann ein z.B.(dxyz=d1) usw.usf. bis du durch deine Parts durchbist. Das Ganze kannst aber auch über externe Referenzen; externe Kopiegeometrie, publizier geometrie z.B. regeln. => Hier dann zirkulare Referenzen vermeiden. Siehe auch "Suche"("Forensuche") mit den definierten Angelegenheiten. Wie`s dir besser erscheint. HTH 2 neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 02. Jul. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHügel
Aber warum unbedingt mit Parametern. In der Baugruppe Beziehungen definieren und gut is. (Maße kannst Du sogar direkt vom Bildschirm übernehmen). Es gab auch schon Leben vor Parametern, Skelett-Modellierung... Du kannst natürlich auch die Teile in der Baugruppe erzeugen und dann sind die sowiso voneinander abhängig. Aber Vorsicht: crc-Dateien lassen grüßen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Jul. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHügel
Zitat: Original erstellt von TimoHügel: ...nur muss ich beim Regenerieren öfters auf den Button klicken...
...und genau da ist später die Fehlerquelle. Du kennst Dich mit Deinen Teilen aus. Aber wenns ein anderer abändern muß, dann muß er in der Baugruppe und im Part alles nach abhängigen Parametern und Beziehungen durchsuchen. Ich wurde schon fast erschlagen wenn ich externe Geometrie-Kopien irgendwo eingefügt hab. Da wußte nämlich keiner mehr woher die kam und vor allem wo man die abändert. Man kanns zwar leicht rausfinden wenn man weiß wie, aber manche wissen eben grade mal wie sie eine Baugruppe zusammenbauen können, und danach ist Schluß.
Am Anfang nicht zu viele Abhängigkeiten produzieren. Wenn Ihr Euch mal ein halbes Jahr auf ProE eingearbeitet habt, dann mal an solche Sachen wagen. Was bringts Euch wenn ihr wißt, wie man Beziehungen und Parameter hin- und herschiebt, aber nicht wie man ein Teil richtig modelliert und ändert?
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 02. Jul. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHügel
Doch, es ist möglich. Schreib in der Baugruppe eine Beziehung wie d5:63=hoehe wobei d5 das Maß im Teil 63 die Sitzungs-ID des Teils (wird am Maß bei #Ändern #Maße auf Symbol umschalten oder Beziehungseditor öffnen) angezeigt hoehe der Baugruppenparameter ist Die Baugruppe wäre dann die neue Startbaugruppe, oder wird als Vorlage bem "Speichern unter" verwendet. Die Zuweisung mit SID geht auch mit Parametern. So kannst du Baugruppen erstellen, die sich durch Eingabe von Parametern auf der obersten Ebene einstellen lassen. Das ganze ist mit Vorsicht zu geniessen, da beim alleinigen Aufruf des Teils der zuletzt gespeicherte Stand angezeigt wird. ReinhardN PS denke dabei auch an rename_drawings_with_object both in der config.pro. Dann werden die Zeichnungen falls im Muster vorhanden gleich mit erzeugt. [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 02. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 02. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Jul. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHügel
Timo, Du weißt aber schon den Unterschied zwischen Beziehung, Parameter und parametrischem Maß? Das eine hat mit dem anderen erstmal gar nix zu tun! Parameter kannst Du Dir selber setzen und nach Lust und Laune benennen. Die ID vergibt das Programm selber. Und daß Du weißt, wo man was auslesen kann, das glaub ich vorerst auch nicht. Zumindest nicht, wenn Du erst ein paar Tage mit Prö arbeitest. Die BG wird früher oder später auch mal ein anderer bearbeiten müssen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Jul. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHügel
Hi Timo, das ganze war eigentlich nicht böse gemeint. Aber ProE ist halt was anderes wie HiCAD in der Schule! Das ist Kreisliga zu Bundesliga! Daß Deine Vorgehensweise funktioniert ist auch ohne Zweifel, das kann ich ohne Daten schon mal gar nicht beurteilen. Aber wie gesagt: Es gibt immer zwanzig Methoden etwas mit ProE zu machen. Davon sind achtzehn komplett falsch, und eineinhalb nicht ganz richtig!!! Ich rate Dir dringend davon ab solche Spielereien wie "Parameter alle in einem unterdrückten Teil gespeichert" weiterhin zu betreiben. Die sind nämlich absolut nicht nötig wenn mans richtig macht. Wenn Du von Stuttgart nach München fährst, dann brauchst Du ja auch keine Karte von Hamburg, oder? Für mich ist an dieser Stelle diese Diskussion zu Ende. Wer sich einfach nix sagen lassen will, dem kann auch nicht geholfen werden. Das ist meine Meinung schon immer gewesen, und ich bin gut damit gefahren. Für bald folgende Fragen gibst Du am besten die Suchbegriffe "Zirkulare Referenzen" und "crc-Datei" ein Gruß und weg [Diese Nachricht wurde von tvd am 04. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHügel
Hallo und guten Morgen! In der Baugruppe und in den einzelnen Modellen die Parameter definieren, dann im ProProgram nach END RELATION die Übergabe der Baugruppenparameter an die einzelnen Teile definieren, zB. Übergabe des Parameters Dicke von der Baugruppe auf das Einzelteil Blech (dort kann der Parameter auch einen anderen Namen haben, zB. s) EXECUTE BLECH Dicke = s END EXECUTE usw. sorry, habe etwas vergessen.. In den einzelnen Modellen muß unter Programm die INPUT-Anweisung für alle zu übergebenen Parameter gesetzt werden zB: INPUT s number END INPUT Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 03. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHügel
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoHügel
@TimoHügel Ich bin ja dagegen, Threads zu löschen... Ich habe meine Ausnahme gefunden Den groben Unfug, den Du trotz der brauchbaren Ratschläge von neuer und tvd von Dir gibst lässt in mir die Frage aufkeimen, wozu Du eigentlich gefragt hast??? Zum eigentlichen Problem: Baugruppenbeziehungen haben keine Auswirkungen im Einzelteil, auch in einer Datenbank (Intralink, PDM-Link) gilt es als nicht geändert! Damit sieht Teil A in Baugruppe X anders aus als in Baugruppe Y und möglicherweise anders als Teil A ohne Baugruppe. Kann man brauchen (z.B. flexible Teile) oder auch nicht... Die Session-ID (die Zahl nach dem Doppelpunkt in einer Baugruppenbeziehung) sucht ProE sich selbst, Du brauchst im Beziehungseditor nur auf das richtige Maß am richtigen Teil klicken. Den Vorschlag von arni1 über Pro/PROGRAM finde ich sehr elegant. Der Ansatz vom berater über Layouts gilt je nach Definition: Weist Du das LayOut dem ASM zu und vergibst Baugruppenbeziehungen mit den globalen Parametern aus dem Layout - siehe oben. Weist man das LayOut jedem der 3 Teile zu und erzeugt im Teil eine Beziehung d4711 = LAYOUT_PARAMETER steuert man die Teile zentral auch ohne Baugruppe (Hauptsache das LayOut ist in der Nähe ). ------------------ freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 03. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
