 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Detailansicht (2415 mal gelesen)
Zampino Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 15.04.2005 Pro/E WF3.0 Inneo Startup-Tools HP 3.6 GHz P4 EM64T 2MB Cache HP nVIDIA Quadro fx1400 Grafik (128MB)
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 12. Mrz. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
Zitat: konnte man früher die Ansicht unabhängig schalten
Bei ner Detailansicht? Sollte die eigentlich nicht immer von der Elternansicht abhängen? Werd ich auf jeden Fall morgen mal probieren ob das geht. Bin immer wieder erstaunt was Prö alles kann/können sollte... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
Hallo Zitat: IMHO konnte man früher die Ansicht unabhängig schalten. Sollte eigentlich auch jetzt noch gehen.
Möglicherweise liegt hier eine Verwechselung mit den Schraffuren vor? Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
Zitat: Original erstellt von os: Möglicherweise liegt hier eine Verwechselung mit den Schraffuren vor?
@Olaf Ja, das war auch bei den Schraffuren. Da ich es sehr lange nicht genutzt habe, wußte ich nicht mehr recht, in welchen Zusammenhang. @all Ausblenden von Komponenten geht aber mit allen Ansichten (außer mit Detailansichten). [EDIT bei US] Einfach über #Ansicht#Zeichnungsanzeige#Komponetendarstellung... das Ausblenden wählen und anschließend die Komponenten. @Kalle_ok Was ist daran unsauber, wenn ich ein störendes Teil ausblende und eine entsprechende Notiz anbringe (Ansicht ohne Pos. ?? ). Für diesen Fall würde ich keine VD verwenden, da es dann wieder zu Problemen mit den Stücklistenballons kommen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
Hallo Zitat: @all Ausblenden von Komponenten geht aber mit allen Ansichten. Dort interessiert es nicht, wie die Elternansicht aussieht. (Und das ist auch gut so!) Einfach über #Ansicht#Zeichnungsanzeige#Komponetendarstellung... das Ausblenden wählen und anschließend die Komponenten.
Mann, seid Ihr hartnäckig. Es geht eben mit Detailansichten nicht. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
Zitat: Original erstellt von os: Es geht eben mit Detailansichten nicht.
Sorry, schon wieder mein Fehler. Habe es an einer älteren Zeichnung ausprobiert und dabei nicht daruaf geachtet, ob es sich bei der Ansicht wirklich um eine Detailansicht handelte. Die Ansicht sah zwar so aus, war aber keine. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
.... mal ganz logisch gefragt, warum sollte sowas auch gehen, wir reden ja von technischen zeichnungen. und ein ausschnitt oder detail ist eben das selbige von der elternansicht. man bin ich froh, dass das nicht geht, stellt euch mal die benutzer vor, die die detailansicht fuer irgend 'nen quatsch missbrauchen wuerden. ... meine meinung ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nbuhl Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 52 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
Hallo Leute! Ich schreibe meine Frage einfach mal hier in den Thread dazu. Irgendwie passt die auch zum Thema.  Ich habe eine Detailansicht erstellt und teilweise bemaßt. Soweit so gut. Nun würde ich gerne die gleiche Detailansicht Zwecks der Übersichtlichkeit noch mal abbilden und den Rest bemaßen. Ist das möglich ohne eine extra Detailansicht, die sich dann ja überschneiden würde in der Elternansicht, möglich? Grüße und danke für die Info im Voraus! nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zampino
Zitat: Original erstellt von nbuhl: Hallo Leute! Ich schreibe meine Frage einfach mal hier in den Thread dazu. Irgendwie passt die auch zum Thema. ;)Ich habe eine Detailansicht erstellt und teilweise bemaßt. Soweit so gut. Nun würde ich gerne die gleiche Detailansicht Zwecks der Übersichtlichkeit noch mal abbilden und den Rest bemaßen. Ist das möglich ohne eine extra Detailansicht, die sich dann ja überschneiden würde in der Elternansicht, möglich? Grüße und danke für die Info im Voraus! nico
Du kannst die Ansicht zwar nicht kopieren, aber Du kannst verhindern, daß sich in der Elternansicht die Berandungen überschneiden: In den Eigenschaften der Detailansicht kannst Du den Haken bei "Berandung in Elternansicht darstellen" raus nehmen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
