  Symbol-Automatismus
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symbol-Automatismus (695 mal gelesen)
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wer kennt nicht das leidige Thema, bei dem mit jeder neuen Zeichnungserzeugung auch immer wieder entsprechende Zeichnungssymbole ausgewählt und eingefügt werden müssen??
Beispiel Oberflächenangaben - hier muss jedes mal genau definiert werden wie das Zeichnunggsymbol auszusehen hat. Oder Kantenzustand, jedes mal die Werte für die Abtragung (Bsp. -0,5/-0,2) auswählen/von hand eingeben.
Es MUSS doch ein Programm/Automatismus oder ähnliches geben, mit dem man im ProE bestimmte definierte Symbole mit 2-3Mausklicks (bisl übertrieben find ich  ) einfügen kann?? Hilfreich wären hier auch Standardtexte, welche die fertigungstechnischen Eigenschaften des Teils beschreiben sollen (Oberflächenbehandlung, Härten, ...)
Ist es jemandem bekannt dass man sich so etwas (von größeren Unternehmen, oder allgemein Pro/E Downloadprodukte) herunterladen könnte?
Ich weiß, es wurde hier schon das eine oder andere mal angesprochen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010396.shtml#000003
aber bisher ohne das gewünschte Ergebnis...
Hoffe um paar nützliche Info's
Danny
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_A 10 Unities + Antwort hilfreich
was hälst Du von einem simplen Mapkey?
  Bernhard
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Mrz. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stichwort lautet Symbolpalette. Dort werden die am häufigst gebrauchten Symbole abgelegt und für jedermann zugängig gemacht. Die Grundfunktionalität, wie bei den Oberflächenzeichen bleibt dabei erhalten. Downloaden wird man so etwas nicht können, da solch eine Palette in der Regel firmenspezifisch ist.
Olaf
D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 09. Mrz. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf, den Denkanstoß zur Symbolpalette finde ich spitze..hab mich heut gleich mal dran gemacht aber allerdings festgestellt dass diese noch stark erweiterungsfähig ist.
..auch über den Vorschlag von Bernhard , Mapkeys zu erzeugen, bin ich nicht abgeneigt - allerdings mit meinem "flachen" administratirischen ProE Wissen nicht unbedingt zumutbar...
Tja, damit werd ich mich einfach nächste Zeit mal auseinander setzen..
Bin mir aber trotzdem sicher dass es, in größeren Unternehmen mit ProE, speziell zugeschnittene Umgebungen gibt, wo auch nur vordefinierte Symbole ausgewählt werden können
Na dann,
In dem Sinne Euch allen ein Schönes Wochenende
Danny
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 10. Mrz. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt? Du zeichnest einfach den ganz normalen Weg und die Klicks Deiner Maus auf und fertig. Das Mapkey-Menü ist selbsterklärend. Da kann man nix falsch machen.
Außer daß man beim Aufzeichnen nur über die Standardmenüs und NICHT über Icons gehen sollte, da diese auch mal gerne verschwinden können wenn der Admin der Meinung ist "Ich brauch das nicht, dann brauchen es die User auch nicht    !" Die Standardmenüs findet er aber immer. Meine Mapkeys von Pro/E 20 gehen größtenteils heute noch, also kanns nicht sooo schlecht gewesen sein... *inErinnerungschwelg*
Trau Dich einfach, denn es ist einfach!
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
