  Oberflächensymbole automatisch
Autor Thema:  Oberflächensymbole automatisch (1912 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jeder kennt das Problem:
immer wenn man einen neuen Wert für ein Oberflächensymbol festlegt muss die Reihe auf der Zeichnung geändert werden (s. Hoischen).
Beispiel: der höchste Wert liegt bei Ra 3.2, der neue hat Ra1.6 und schon passt die Symbolreihe nicht mehr.
Nun sagte mir ein Kollege "O-Ton": Acad konnte das schon in Version R12 automatisch aktualisieren.
Das mag stimmen, weiss nicht.
Die Frage ist: kann man das überhaupt ohne (Riesen)Programmieraufwand erledigen. Interessant wäre dieses automatische Aktualisieren auf jeden Fall, da die Oberflächen seit WF ja auch im Modell existieren!
MVossen
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Hab ich aber bis eben nie als Problem angesehen
immer wenn man einen neuen Wert für ein Oberflächensymbol festlegt muss die Reihe auf der Zeichnung geändert werden (s. Hoischen).Ich nehme an Du meinst damit diese "Legende" die meist in Nähe
des Schriftfeldes steht und die alle Oberflächen definiert die nicht
explizit in der Zeichnung angezogen werden.
Ein Kommentar der, aus Sicht eines Außenstehenden, auf eine Fall der totalen Hirnentsorgung deuten läßt.
Erste Gegenmaßnahmen: Deinstalliere auf seinem Rechner Pro/E.
Gibt ihm als Aufgabe die Massen- und Schwerpunktsberechnung einer mittelgroßen , im Unternehmen bereits vorhandenen, Baugruppe und setzt ihm ein Zeitfenster von 5 Minuten.
...kann man das überhaupt ohne (Riesen)Programmieraufwand erledigen....
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt es da kein Tool welches eine assoziative Verknüpfung
zwischen den Symbolen erzeugt.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 23. Jan. 2006 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meister Vossen,
noch funktioniert die automatische Aktualisierung von Symbolen nicht. Es besteht keine Verknüpfung zwischen den Symbolen in der Bibliothek und den Symbolen auf der Zeichnung/Modell.
Bei einer Veränderung der Symbolbibliothek würde bei einem Automatismus auch das Modell verändert werden  - Willst Du das wirklich (DIN/ISO 9001)?! Für Zeichnungen ist an eine Möglichkeit gedacht, diese mit der Bibliothek zu verknüpfen, aber wann...?!
BTW: eine Verknüpfung zwischen den Symbolen? - eher unwarscheinlich.
Kalle_ok
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anrede,
zum Meister fehlt mir allerdings noch viel.
Schade, die Idee mit dem Automatismus hielt ich für keine schlechte, spart auf jeden Fall Zeit.
ad Beere: das ist gar keine schlechte Idee, das mit dem Deinstallieren, es gibt immer noch verkappte destruktive Undercover-Autocad-Agenten, die einem das Leben als Admin ganz schön schwer machen. Dann wende ich aber auch des öfteren den Trick mit dem Massenträgheitsmoment oder aber mit den schönen bunten Bildchen an, die jeder haben will.
Danke für eure Antworten so long.
MVossen
