  Jlink: Parameter-Zugriff entsperren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Jlink: Parameter-Zugriff entsperren (1321 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per Jlink bei bestimmten Parametern (unter Tools/Parameter) deren Zugriff von gesperrt auf voll setzen, falls dies nicht schon so sein sollte.
Aber wie kann ich auf diese Option Zugriff erhalten???
Danke und Gruß.
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magic_halli,
ich denke es kommt darauf an, wie der Parameter gesperrt worden ist. Systemparameter aus z.B Intralink können nicht entsperrt werden. Parameter die über Beziehungen gesperrt sind, können nur entsperrt werden, wenn man die Beziehung löscht.
Andere Möglichkeiten einen Parameter zu sperren fallen mir im Moment nicht ein und ich glaube nicht, dass man die Sperre über JLink aufheben kann. Das würde bedeuten, dass man das Häckchen bei der Parametersperre beliebig ändern darf.
Günther
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, also jetzt kam auch nochmal Antwort von PTC... das sperren und entsperren von Paramtern geht derzeit mit Jlink nicht - das Problem ist aber bekannt und auch von mehreren Leuten schon erfragt bzw. erwünscht. Es wird bei PTC dran gearbeitet - bin ja mal gespannt.
Nun gut - als Alternative für mich wäre dann die Möglichkeit, einen Parameter (nicht in den Beziehungen!) zu löschen und neu anzulegen... mit der Option nicht gesperrt!
Geht das wenigstens mit Jlink???
Gruß und Danke.
EDIT: Einen Parameter löschen funktioniert, aber nur, wenn dieser nicht gesperrt ist! Somit komme ich also auch mit diesem Ansatz nicht weiter und muss warten bis PTC eine Lösung bereitstellt, um Parameter zu entsperren.
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 05. Mrz. 2007 editiert.]
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ne Frage zum Parameterzugriff und Jlink.
Gibt es eine Jlink-Funktion, die sich auf den Zugriff bezieht bzw. den Status dessen auslesen kann?
Ich will einfach eine Textdatei von allen ASM´s und PART´s anlegen, wo ein bestimmter Parameter auf gesperrt gesetzt ist. Dazu brauche ich ja ein Abfragekriterium...
Danke und Gruß
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch den gesperrten Parameter mit JLink zu ändern. Dabei wird eine Exception geworfen. Wenn es zur Exception kommt ist der Parameter gesperrt (vorausgesetzt der Parameter existiert).
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich, danke.
Werd ich dann gleich mal bisl mit rumtesten.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst Du dann aus jlink ein MAPKEY anstoßen mit dem Du deine gesperrten Parameters entsperrst
Alois
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, nur habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass ein in Jlink eingebundener Mapkey fast immer Probleme macht, da die Abarbeitungsgeschwindigkeit vom Jlink-Programm viel schneller ist, als der jeweilige Mapkey.
Somit "zerschießt" es mir meine Abarbeitungslogik, wenn ich auf Ergebnisse zurückgreifen will, die durch einen Mapkey bereitgestellt werden sollen.
Aber nichts desto trotz, werde ich auch diesen Ansatz nochmal verfolgen.
