 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter, die ich nicht erstellt habe (4833 mal gelesen)
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "ProE-Kundler", habe mal wieder ein Problem und hoffe auf eure Hilfe. Wenn ich in einem meiner spezifischen Workspaces arbeite, mosert ProE plötzlich beim speichern immer rum, dass irgendwelche Parameter inkompatibel mit Intralink sind, bzw. dort fehlen (siehe Fehlermeldung). Schaue ich unter Tools / Parameter nach, stehen diese beiden auch wirklich drin. model_check und mc-errors (siehe screenshot). Die beiden parameter sind bei uns sonst nirgends da, auch nicht in unseren Startteilen. In anderen WS tauchen sie auch nicht auf. Erstellt habe ich sie nicht. Hier aber, nur in diesem Workspace, sind sie in allen verwendeten Teilen und Unterbaugruppen dieser Baugruppe. Es ist eine neu erstellte Baugruppe in diesem Workspace. Selbst in älteren Teilen, die ich vorher aus dem CS ausgecheckt und in der BG verbaut habe, tauchen diese beiden Parameter plötzlich auf. Aktualisiere ich diese Teile, d.h. checke sie nochmal neu aus dem CS aus, sind die Parameter wieder weg. Das Dumme ist nun, dass ich weder weiß, wo die beiden herkommen, dass ich sie nicht löschen kann, weil sie in einem gesperrten Status sind und das die ewigen Fehlermeldungen nerven. Außerdem möchte ich die Teile so nicht einchecken, da ich befürchte, dass sie dann früher oder später auch mal in anderen WS auftauchen, spätestens dann, wenn ich Teile dieser BG woanders einbaue. Hat jemand eine Idee, wie ich die Parameter wieder weg bekomme? Danke für Eure Mühen. Michael ------------------  Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
da hat wohl jemand modellcheck benutzt. ich würde die parameter nicht in proe löschen, sondern lieber als neue attribute in intralink anlegen. das problem werdet ihr sonst noch häufiger haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann schon sein, dass ich vor einiger Zeit mal mit Modelcheck was gemacht habe (hatte den WS jetzt längere Zeit nicht in Bearbeitung). Habe, glaub ich, vor ner Weile mal die BG auf Durchdringung von Einzelteilen hin untersucht. Wusste aber bis dato nicht, dass dann neue, gesperrte Parameter angelegt werden. Muss mal mit meinen Kollegen reden. Zumindest einer nutzt Modelcheck relativ oft, soviel ich weiß. Aber das es da bisher Probleme mit Parametern gab, höre ich zum ersten Mal. Wenn´s wirklich so ist, sollten wir die Parameter wohl doch im Intralink mit anlegen?! Danke Michael ------------------  Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Mahlzeit! Wenn Du das Häkchen bei "Ausweisen" raus machst, ist die Meldung auch weg! Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Mahlzeit!Wenn Du das Häkchen bei "Ausweisen" raus machst, ist die Meldung auch weg! Grüße, Baste
Hi Baste, dacht ich mir ja auch, aber er lässt mich das Häkchen nicht raus nehmen, weil der Parameter gesperrt ist!! ------------------  Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Mahlzeit! Wirklich!? Das geht auch nicht, wenn der Parameter gesperrt ist! Nix gut! Zwei Nachträge(?): 1. Bei mir sind die Parameter "Benutzerdefiniert" (Quelle) und nicht "ModelCheck" 2. Wenn ich einen gesperrten Parameter anwähle und über Paramter -> Parameter-Eigenschaften im Menü umdefiniere, kann ich den Haken reinmachen. (Hab's bei einem I-Link parameter Pro/Biert - vielleicht klappts auch mim Nachbarn?) Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Hi, kann man nicht auch in der WF2 das "alte" Parametermenü wieder haben? Das macht man ja auch, wenn man Parameter-Zeugs in Mapkeys reinschreiben will. Vielleicht hat man dann im alten Menü ein paar Möglichkeiten? Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem:2. Wenn ich einen gesperrten Parameter anwähle und über Paramter -> Parameter-Eigenschaften im Menü umdefiniere, kann ich den Haken reinmachen. (Hab's bei einem I-Link parameter Pro/Biert - vielleicht klappts auch mim Nachbarn?) [/B]
Ich kann zwar über Parameter > Eigenschaften (siehe jgp) das Häkchen temporär rausnehmen, aber er übernimmts nicht, wegen der Sperre.
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von MiHo: Ich kann zwar über Parameter > Eigenschaften (siehe jgp) das Häkchen temporär rausnehmen, aber er übernimmts nicht, wegen der Sperre.
Eieiei,da war ich aber wieder sehr vorschnell (Duck!). Is eh klar! Mahlzeit! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
2 Möglichkeiten: 1. ModelCHECK-Parameter in Intralink als dateibasierte/versionierte Parameter eintragen. 2. in der config_init.mc der ModelCHECK-Konfiguration das Erzeugen der Parameter mit folgenden Einträgen unterbinden: # Auto add/upd parameter MODEL_CHECK to model with current date as it's value ADD_DATE_PARM YN N N N N # Auto add/upd parameter MC_ERRORS to model with number of errors found in model ADD_ERR_PARM YN N N N N # Auto add/upd parameter MC_CONFIG to model with current mc config used ADD_CONFIG_PARM YN N N N N # Auto add/upd parameter MC_MODE to model with current mode MC was run ADD_MODE_PARM YN N N N N Die config_init.mc befindet sich entweder in dem Verzeichnis, das durch den Systemparameter "MCDIR" gesetzt ist oder im ProE-Installationsverzeichnis\modchk\text\german\config\ Nach dem editieren dieser Datei muss ProE neu gestartet werden.
------------------ Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorerst vielen Dank für die Hinweise. Muss erstmal wieder "eine ruhige Minute " abwarten, bis ich mich weiter und näher damit befassen kann. Bei uns ist leider, manchmal mehrmals täglich wechselnd, ständig irgend etwas anderes gaaaaaaanz wichtig und eilig. @Härtsfelder: Wenn ich dich richtig verstanden habe, müssen die benanten Einträge in die config_init.mc und nach Neustart von ProE solletn die Parameter dann aus den teilen und BG weg sein?? Was passiert überhaupt, wen ich "alles so lasse" wie es jetzt ist, und die Teile bzw. BG in den CS einchecke? Grüße Michael
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von MiHo: Was passiert überhaupt, wen ich "alles so lasse" wie es jetzt ist, und die Teile bzw. BG in den CS einchecke?
Mahlzeit! IMHO gar nichts! Ich habe viele solche Dinge eingecheckt, bei denen ich bestimmte Parameter (noch) nicht bereinigt habe. (Stammen noch von vor I-Link). Trotzdem bin ich sensibilisiert, solche Sachen zu bereinigen, weil ich spätestens beim Update von 3.4 auf 8 mit Problemen rechne. Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Härtsfelder: 2 Möglichkeiten: 1. ModelCHECK-Parameter in Intralink als dateibasierte/versionierte Parameter eintragen.2. in der config_init.mc der ModelCHECK-Konfiguration das Erzeugen der Parameter mit folgenden Einträgen unterbinden: # Auto add/upd parameter MODEL_CHECK to model with current date as it's value ADD_DATE_PARM YN N N N N # Auto add/upd parameter MC_ERRORS to model with number of errors found in model ADD_ERR_PARM YN N N N N # Auto add/upd parameter MC_CONFIG to model with current mc config used ADD_CONFIG_PARM YN N N N N # Auto add/upd parameter MC_MODE to model with current mode MC was run ADD_MODE_PARM YN N N N N Die config_init.mc befindet sich entweder in dem Verzeichnis, das durch den Systemparameter "MCDIR" gesetzt ist oder im ProE-Installationsverzeichnis\modchk\text\german\config\ Nach dem editieren dieser Datei muss ProE neu gestartet werden.
Hi, hab mal in der besagten config nachgeschaut. Die von Dir benannten Einträge stehen genau so drin. Daran kann´s also wohl dann doch nicht liegen ?! ------------------  Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Hallo!Solche gesperrte Parameter kann man [b]nur mit der Applikation, welche unter "Quelle" steht, verändern bzw. löschen. Gruß Arni[/B]
Hi Arni, tja, und wie nun löschen.....???? Hab mal im ModelCheck "rumgestöbert" und die Hilfe bemüht. Habe aber keine Möglichkeit gefunden, die besagten Parameter zu löschen. Der Tip von Härtsfelder betreffs der config-Einträge hat mich ja leider auch nicht weiter gebracht. ------------------  Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Hallo! Da kann ich Dir in Deinem speziellen Fall leider nicht weiterhelfen, da wir nicht mit ModelCheck arbeiten. Aber ich vermute, daß wenn der Parameter durch ModelCheck hinzugefügt bzw. gesperrt wurde, müßte es auch eine Möglichkeit geben, diesen Parameter wieder freizugeben bzw. zu löschen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von arni1: Aber ich vermute, daß wenn der Parameter durch ModelCheck hinzugefügt bzw. gesperrt wurde, müßte es auch eine Möglichkeit geben, diesen Parameter wieder freizugeben bzw. zu löschen.
Ich muss mich aus gegebenem Anlass an die Frage dranhängen: Ein Kollege hat mittels Modelcheck den Parameter MC_ERRORS in seine Baugruppe und alle eingebauten Komponenten gesetzt und alles gespeichert. Ich habe trotz langer und intensiver Suche quer durch alle deutschen und englischen PTC-Hilfsdokumente und Internet-Seiten zwar viele Hinweise auf diesen Parameter gefunden, aber leider keine Möglichkeit wie ich ihn wieder loswerde/lösche! Ich möchte ihn eigentlich nicht in Intralink anlegen, nur damit diese Baugruppe eingecheckt werden kann... Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Modelcheck-Parameter MC_ERRORS loswerde? ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ... Ich möchte ihn eigentlich nicht in Intralink anlegen, nur damit diese Baugruppe eingecheckt werden kann...
Wenn du ihn nicht löschen kannst, heißt das aber noch nicht, dass du ihn auch in Intralink anlegen musst. Er braucht in Pro/E doch nur nicht ausgewiesen zu werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Wenn du ihn nicht löschen kannst, heißt das aber noch nicht, dass du ihn auch in Intralink anlegen musst. Er braucht in Pro/E doch nur nicht ausgewiesen zu werden.
Dummerweise wird er aber gleich ausgewiesen angelegt - und ich kann gar nichts dran ändern... Schau mal auf meinen Screenshot - alles ausgegraut. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Versuche es mal unter #Tools #Ausweisen..., da geht meist mehr als in der Parametermaske.
Guter Tipp, aber leider auch hier kein Erfolg bzw. Haken lässt sich nicht abhaken. Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ansonsten bekommst du eben eine übergehbare Fehlermeldung. ;)
Nee, das mag ich nicht. Alternativen wären "noch mal!" oder auspeitschen auf dem Hof. Biete 10 Üs für weitere Vorschläge!
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von flavus: [...]Option "add_err_parm" in der config_init.mc [...] auf No zu setzen und neu einzulesen - läßt er sich dann löschen?
Nein, leider nicht. Dconfig-Option wäre schon die Richtige, danach wird kein Parameter mehr erzeugt - aber bereits erzeugte Parameter lassen sich leider trotzdem nicht löschen... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von c128: Detlef hatte vor Jahren einen sehr guten Tipp: Die alte Parameter-Oberfläche benutzen. Also per Config new_parameter_ui auf no setzen, dann kann man den Parametern tatsächlich "undesignieren"...
Das sieht schon mal richtig gut aus!  Damit kann ich schon mal das Ausweisen des Parameters verhindern. Aber löschen kann ich ihn immer noch nicht, weder mit der alten Oberfläche, noch mit der "normalen"... Trotzdem hilft uns das schon mal ein gutes Stück weiter, vielen Dank!! Ergänzung: Beim Aufheben der Ausweisung kommt die Meldung "Symbol MC_ERRORS wurde gelöscht". Selbstredend findet sich vorher kein Symbol oder etwas ähnliches...  ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von anagl: Vielleicht kann man mit Weblink auf den Parameter losgehen und killen
NEGATIVParameter die gesperrt sind, lassen sich mit Weblink nicht löschen Testweise interaktiv eine Parametersperre erzeugt dann bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, wie bei MC_ERRORS (Toolkit error) Eine entsprechende Methode, die Sperre aufzuheben, habe ich in Weblink nicht gefunden ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
