 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: WFIII: Kantendarstellung von Schriftzügen in PDF-Plots (639 mal gelesen)
Recorder01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 28.02.2007 HP xw4300, WinXP Prof. SPII, P4 3,4GHz, 4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Orakel,  seit kurzem nutze ich WFIII und habe ein Problem mit der Darstellung von aus Schriftzeichen erstellten Körpern in PDF-Plots. In der Zeichnung, sowie auf einem Papierplot sind sie korrekt dargestellt, wenn ich's über Adobe Acrobat als PDF plotte, dann werden diese Körper "durch das Teil" sichtbar. Will heissen auch bei der Einstellung "sichtbare Kanten" werden diese, obwohl auf der Teilrückseite und eigentlich verdeckt, im PDF-Plot als Kanten dargestellt...  Hat jemand eine Idee, wo hier der richtige Schalter umzulegen ist?  Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gigant Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Recorder01
Hallo Stefan Hatte mal so ein ähnliches Problem mit einer Baugruppe. Es wurden im Papierausdruck Kurven dargestellt die nicht vorhanden waren. Im PDF Ausdruck war aber alles in i. O. In der Baugruppe gab es zirkulare Referenzen das hat ProE aus der Bahn geworfen. Öffne mal dein Modell und gehe auf INFO Geometrieprüfung ist dort alles i.O? Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gibt es Durchdringungen der Körper? ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es gibt keine Durchdringungen. Es ist ein Körper, der auf einen anderen des Teils aufgesetzt ist und als Skizze einen Schriftzug verwendet... Es gibt einen Fehler in der Geometrieprüfung, allerdings beziehen die sich auf ein anderes Konstruktionselement des Teils. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Recorder01
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
