  2D Schnitt durch Baugruppe
Autor Thema:  2D Schnitt durch Baugruppe (750 mal gelesen)
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 27. Feb. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Baugruppe (ein Getriebe) durch das ich in einer Ebene einen 2D Schnitt erstellen möchte, das ist ja an sich nicht all zu schwer. Nur möchte ich, dass nur bestimmte Teile geschnitten werden (Zahnräder, Gehäuse, ...) sollen. Wennen hingegen sollen ganz bleiben. Kann mir wer von euch erklären wie ich das hinbekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe    Klucky
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 27. Feb. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
schon 39Beiträge (annähernd so viele wie meinereiner) und noch nicht mal System Info ausgefüllt? Kleine Hilfe wie das funktioniert, steht in folgenden Beitrag/Link, ganz unten http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013174.shtml
Da ich aber nicht unhöflich sein will, und auch davon ausgehe dass du mit ProE zu tun hast:
zu deinem Problem, du erzeugst dir den Planaren- bzw. Stufenschnitt ganz normal im 3D Modell, und schließt dann in der zeichnung die entsprechenden Teile vom Schnitt aus, indem du die Schraffur ausschließt und anschließend Zeichnung aktualisierst...
Ausserdem wirst du bestimmt auch fündig, bei der Suche nach den entsprechenden Schlagworten hier im Forum, bin mir sicher das wurde schon mal durchgenommen.. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003876.shtml#000001
Danny
[Diese Nachricht wurde von D_A am 27. Feb. 2007 editiert.]
klucky
Wildfire 3 M050
Notebook: Sony S4XP
erstellt am: 27. Feb. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx ... hab mit proe nur im studium zu tun und hatte auch mal die suchfunktion bemüht aber hatte da wohl die falschen suchbegriffe
