  Achsen werden in Zeichnung nicht dargestellt
Autor Thema:  Achsen werden in Zeichnung nicht dargestellt (4876 mal gelesen)
keyser_soze
Sehen Sie sich das Profil von keyser_soze an!   Senden Sie eine Private Message an keyser_soze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keyser_soze
erstellt am: 17. Feb. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir werden auf der 2D Zeichnung keine Achsen dargestellt und somit kann ich mittels "Zeigen/Wegnehmen" keine Bohrungsmittelpunkte und Achsen erzeugen.
Es werden lediglich alle Ebenen angezeugt.
Habe es schon mit der Forumsuche und der Hilfe probiert, allerdings nichts gefunden.
Woran könnte das liegen?
keyser_soze
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 17. Feb. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
...wär vielleicht besser wenn Du erkennen lässt, mit welchem CAD Prog du arbeitest (bevor dich die Mod's erwischen  )
also falls es ProE ist wass ich mal stark annehme, gibts verschiedene Möglichkeiten:
-das teil ist aus einer Step eingelesen, diese haben bekanntlich keine achsen
-die achsen sind im folienbaum ausgeblendet
-die Zeichnung wurde komplett mit 2D-linien erzeugt lol
[Diese Nachricht wurde von D_A am 17. Feb. 2007 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 18. Feb. 2007 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von keyser_soze:
Pro/E bestraft Dich dafür, daß Du
1) Deine Sys-Info nicht ausgefüllt hast
2) mit Deinem Nick das Andenken an einen der genialsten Thriller aller Zeiten verhunzt.
keyser_soze
erstellt am: 18. Feb. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Wildfire 3 SE  habs vergessen anzugeben, passiert mir normalerweise nicht.
Das Teil ist in ProE gezeichnet, hat im Modell die Achsen drinnen, in der Zusammenstellung, nur in der Zeichnung nicht.
Im Folienbaum ist nichts ausgeblendet was mit Achsen zu tun hat (anbei ein Bild). Dort wo die Masshilfslinie der Bemassung 20 anfängt sollte die Achse eingeblendet sein.
keyser_soze
...Ich glaube nicht dass ich mit diesem Nick irgendwas "verhunze"!. Ich sehe dass eher als eine Art Anerkennung und Bewunderung.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 18. Feb. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
???JPietsch???Krach mit der Frau und im Büro übernachtet???
@keyser_soze:
Systeminfo ausfüllen
Zum Achsenproblem: Du weißt schon, daß KE´s auf mehreren Folien liegen können, und daß man für einzelne Ansichten auch eigene Folienzustände definieren kann die dann nicht mehr viel mit den Zeichnungseinstellungen zu tun ham? Probier mal in der Richtung weiter: Da kam schon manches "Aaaaaah, jetzt..."
Wenn Du alle Achsen der Ansicht anzeigen läßt, kommt dann gar nichts, oder nur die Achsen der Baugruppe oder wie schauts dann genau aus?
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
JPietsch
erstellt am: 18. Feb. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tvd:
*muahaha* Du liest offensichtlich hier noch nicht so lange mit.
ad eins) Um die Uhrzeit hat mich $KATER längst aus dem Bett geschmissen, weil er raus will.
ad zwei) $FRAU ignoriert $KATER um diese Uhrzeit noch und schläft weiter.
tvd
erstellt am: 18. Feb. 2007 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Dooooch! 1m92cm! Und Du?
Is bei Alkohol halt manchmal so
Aber mit der Uhrzeit warst Du heute morgen schon um kurz nach neun Gesprächsthema in Übay...
Stefan
Und jetzt: *duckundweg*
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin TVD,
Alkohol? Pietsch meint so was auf vier Beinen das Schnurrt, Miau macht und fast immer Frühaufsteher ist. Die Fangen schon manchmal um 3.00 Uhr an... Meine zum Glück nicht.
Beste Grüße,
Max
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
OffTopic:
Original erstellt von BergMax:
Ich möchte jetzt lieber nicht wissen, welche Geräusche Stefan macht, wenn er unter Allohol ist, aber auf allen Vieren ist er dann bestimmt auch...
OnTopic:
Wie gehts denn eigentlich dem Fragesteller?
Fühlst Du Dich schon ausreichend geholfen oder hast Du schon aufgegeben??
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Zuhause ist Sie wohl der Administrator ?
Gruß Frank
tvd
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Alkohol? Pietsch meint so was auf vier Beinen das Schnurrt, Miau macht...
Ja nee, is klar...  Hatte ich auch schon überlegt und in Anbetracht dessen, daß Wochenende war dann doch noch an die Alternative geglaubt. Außerdem hab ich mir überlegt, daß wenn ich so ein Vieh hätte das mich Sonntag um fünf weckt, dann wärs schon auf dem Grill gelandet. Sprich: Es gäbe keine Wiederholungstat von der hier jemand wissen müßte...
Das hat auf dieser Welt in meinem jetzigen Leben noch niemand erlebt! Aber Du wirst der erste sein, dem ich das erzählen werde wenns soweit ist...
Stefan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nach dem Ausflug in die Tierwelt zurück zum Thema.
Das Erzeugen von Achsen ist unabhängig von der Anzeige selbiger.
Über zeigen/wegnehmen wähle ich ja nicht die Achse an sondern das KE oder die Ansicht. ->Bild
Frage: ist das nur bei dieser Baugruppe der Fall oder tritt das Phänomen auch bei anderen BG/Einzelteilen auf?
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Feb. 2007 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Nein, der Kater.
keyser_soze
erstellt am: 20. Feb. 2007 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich "Zeigen/Wegnehmen" - "Alle Anzeigen" klicke sehe ich alle, aber nur mit "Zeigen/Wegnehmen" - "KE" bringe ich es nicht her??
keyser_soze
D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 20. Feb. 2007 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem ist eigentlich logisch...
wenn du zeigen/wegnehmen "KE" , dann dürften nur die Achsen gezeigt werden die zu dem KE gehören (logisch, z.B. hat eine Fase keine Achse)
bei Zeigen Wegnehmen "alle zeigen" kommen alle Achsen
bei Zeigen Wegnehmen "KE und Ansicht" kommen alle achsen in der ansicht, du hast die Möglichkeit auszuwählen, welche Achsen du beibehalten willst
und immer noch keine Sys-Info ausgefüllt? So langsam versteh ich die Mod's
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
keyser_soze
Bei Achsen zeigen niemals irgendwas mit KE anklicken.
Immer "alle zeigen" oder "Ansicht" sagen.
KE hat noch nie und wird auch nie zum Erfolg führen.
Macht nur bei Maßen Sinn.
Und wenn wir nicht bald eine Sysinfo zu sehen bekommen, könnte es sein, daß auch keine Antworten mehr zu erwarten sind.
Durch diese Infos können gewisse "Probleme" doch schon sehr stark eingegrenzt werden.
Meike
keyser_soze
erstellt am: 24. Feb. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, in diesem Fall immer "alle Zeigen" verwenden.
Ich habe oben ja schon geschrieben dass ich Wildfire 3 Student Edition verwende oder was meint ihr mit Sysinfo?
keyser_soze
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Feb. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]oder was meint ihr mit Sysinfo?
*grrrrr*
Erst so:
Dann so:
Dann wird alles gut...
JPietsch
erstellt am: 25. Feb. 2007 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Herr, schau herab auf dieses Schaf und erbarme Dich seiner.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyser_soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Amen
