  Flächen -> Volumen in proe WF2?
IIoT Trainings mit der Plattform ThingWorx 2025, ein Seminar am 22.09.2025
Autor Thema:  Flächen -> Volumen in proe WF2? (1162 mal gelesen)
donsg77
Ingenieur - was sonst
Sehen Sie sich das Profil von donsg77 an!   Senden Sie eine Private Message an donsg77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donsg77
proE WF2.0
erstellt am: 22. Feb. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
gibt es einen Weg aus flächen volumina zu generieren in pro/e? es ist durch einen import von kundendaten als iges in volumina und flächen !_dasselbe_teil_! aufgeteilt worden. Gibt es eine Möglichkeit diese wieer zu "verschwiessen" und als volumina auszuweisen?
gruß
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 22. Feb. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donsg77 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatten wir schon ...
und das war auch schon abgefordert.
Irgendwie scheint da etwas faul zu sein ...
Wenn Du jemand suchst, der Dir die Arbeit macht, komm doch mit 'nem Auftrag rüber...
BTW: your computer has no brain, use your own
