  Erfahrungen mit Wildfire 3.0 ?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Erfahrungen mit Wildfire 3.0 ? (1065 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz intensiver Suche im Forum habe ich leider gar nichts zu diesem Thema gefunden
Welche Vorteile bietet die 3.0 (hier M040) gegenüber der 2.0 ?
Oder besser gesagt; wie viele Neuerungen sind enthalten, so daß die Anwender rote Ohren bekommen
In einer Broschüre steht, daß ich Pro/E UND Pro/I mit 3.0 mobil nutzen kann , ist das richtig? Bisher war ja nur Pro/E standalone dazu fähig (die geliebte geliehenen Lizenen  )
Schönen Dank für eine paar Tipps!
Bis dann
Hans Fröhlich
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
hier einmal der Flyer von PTC :10 gute Gründe
Der ist aber nicht besonders aussagekräftig.
Ansonsten: Die Updateschulung dauert einen Tag. (von 2 auf 3)
Änderungen in:
Skizze (wer die nicht kennt macht sich das Leben unnötig schwer)
Einige Einzelteile haben auch die neue Benutzeroberfläche bekommen und wurden zusammengelegt
neue und bessere Muster
besser Schale
Baugruppe (am Anfang geht der Einbau fast immer schief, wenn man es nicht gezeigt bekommen hat)
Änderungen bei KompSchnittstelle und FlexKomp
Mechanism (z.T. einfacher)
Blech (Erweiterungen bei den Laschen und MatSchnitten)
neue Funktionen und Bemaßungen in Zeichnung
Meike
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für uns sehe ich Vorteile im Bereich Mechanismus und Musterfunktionen. Da diese sind zum Teil gravierend sind, steigen wir auch demnächst um.
Kennst Du diesen Beitrag schon?
Gruß aus dem Norden
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
...auf der Seite von Ocus Bench wird darauf hingewiesen das die Version Wildfire 3.0 M060 bessere Performance als vorherige Versionen aufweist.
http://www.proesite.com/newframe.htm?/OCUSB5/prousage.htm
