Thema: One sided edge found im Inheritance (743 mal gelesen)
pro-e_girl Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.06.2005
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von euch schon mal das Problem bei Vererbungsteilen gehabt, daß nach jeder Maßänderung oder ähnlichem die Zeichnung total durcheinander war, dass z.B. Schnitte nicht mehr dargestellt wurden? Wir arbeiten mit Intralink 3.4 Beim Öffnen der Zeichnung erscheint dann nur die Fehlermeldung: One sided edge found. Weiß jemand, was das bedeuten könnte? Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
... laut knowledge-base soll die fehlermeldung sinngemaess bedeuten, dass der querschnitt nicht erzeugt werden kann, wenn der schnitt durch bohrungen inklusive gewinden laeuft. abhilfe soll sein, wenn man die bohrung umdefiniert und das gewinde rausnimmt und dann ueber kosmetika ein gewinde einzeln setzt... ... sprich, hast du denn kein account? ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
