  einseitige Kante
Autor Thema:  einseitige Kante (1227 mal gelesen)
JanPeter2
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanPeter2 an!   Senden Sie eine Private Message an JanPeter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanPeter2
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem gezogenen Verbundkörper mit 3 Schnitten habe ich im 3. Schnitt einen Spline.
Je nach dem wie der Spline liegt regeneriert er mir oder er meldet: einseitige Kante gefunden !
HILFE ! Was ist eine einseitige kante ?
Denn die Geometrie ich ich benötige geht nicht ;-(
JAN
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan!
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber kann es sein das die Kurve noch irgendwo offen ist oder etwas doppelt ist?
Im Skizzierer kommt es ab und zu vor , das die Skizze offen bleibt obwohl man meint getrimmt zu haben, oft hilft es beide sich schneidende Linien zu verlängern, damit sie sich wirklich kreuzen und dann zu trimmen.
Dabei fällt mir ein, die neue Funktion "Schnittelemente dynamisch trimmen" (sh. Bild) hält meiner Meinung nicht immer was sie verspricht. Oft kommt es hier vor das Ecken offen bleiben, oder was meint ihr?
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
[Diese Nachricht wurde von KeBa am 02. Oktober 2002 editiert.]
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan
bei einem Verbundkörper ist es notwendig das alle Schnitte gleich viele Elemente enthalten und das die Startpunkte der jeweiligen Skizze und die nachfolgenden Punkte in Richtung des Startpfeils sich verbinden können. Wenn Du im dritten Schnitt einen Spline hast könnte es sein das Du diesen so aufteilen mußt das er die gleiche Anzahl an Elementen enthält wie die anderen Schnitte. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach reicht die Anzahl der Stützepkt nicht aus.
Ansonsten kann man den Körper doch sicherlich auch aus einem Flächenverbund aufbauen.
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
JanPeter2
Dipl.- Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Schnitt ist geschlosssen und die Anzahl der Punkte stimmt auch.
Komisch ist, dass er je nach Lage des Splines (durch Stützpunkte gezupft) regeneriert oder auch nicht ;-(
JAN
KeBa
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huebl!
Dann bringt ProE aber eine andere Meldung !
Und zwar irgendwas mit Elementenanzahl oder?
see u
Kerstin
KeBa
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich im ersten moment für mich danach an als würde sich die Kurve oder der Verbundkörper dann selbst überschneiden. falls es nicht die kurve ist, dann versuch es doch mal mit Steuerpunkten.
oft ist ein körper ohne dies so verdreht das er sich nicht mehr regeneieren lässt !
see u
KeBa
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
(mist letzten beitrag aus versehen gelöscht  )
jan,
das hört sich für mich nach überschneidung an.
versuch es mal mit steuerpunkten !!!, oft wird ein körper nicht mehr regeneriert weil er völlig verdreht ist.
KeBa
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
oder doch nicht?
alles etwas langsam heut!
doppelt gemoppelt hält besser!
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kerstin
"oft ist ein körper ohne dies so verdreht das er sich nicht mehr regeneieren lässt !"  Jo, das meinte ich mit der Möglichkeit zur verbindung der einzelnen Elementpkt. Würde somit auch sagen das dies der Fehler sein könnte. Doch hast Du schon mal mit einem Spline bei einem Verbundkörper gearbeitet? Mich mürde dabei echt interessieren ob er die Anzahl der Elemente oder die Stützpkt des Splines benutzt.
CUSee you = Wir sehen uns
Die Made
KeBa
erstellt am: 02. Okt. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Made
Der Spline ist ein Element.
Früher (in den Anfängen *grins) haben wir öfter mit Verbundkörpern gearbeitet > heute sind wir auf Flächen übergegangen...
Wenn die Elementanzahl nicht stimmte, habe wir einzelne Elemente auch mal in einem Spline zusammengefügt. Ist nicht die feine Englische.
Kerstin
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einseitige Kante entsteht z.B. wenn man in einem Teil zwei Würfel  modelliert und diese sich nur linienförmig an der Seitenfläche berühren. Vielleicht überlappt der Schnitt irgenwie sodas diese bedingung entsteht. Oder Querschnitt streift eine andere Geometrie null auf null.
