 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Kantenqualität bei Drehteilen (578 mal gelesen)
smartnick Mitglied Berufsschullehrer Metall, Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Industriemechaniker
 Beiträge: 8 Registriert: 14.11.2006
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, bei Drehteilen sind z.B Fasen trotz der Einstellung der Kantenqualität auf "sehr hoch" nicht wirklich prall. Auch mit einem Heranzoomen ans Detail und anschließender Bildaktualisierung verbessert sich nichts. An welchen Parametern muss man denn hier "schrauben"? config.pro vielleicht? Danke für Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexxx Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 14.02.2007 Pro/E WF3 M140 Pro/E WF2 M210 Pro/E 2001 2005030 Pro/Intralink 3.4 [list] [*] Intel Xeon 4*3,40GHz [*] 8 Gb RAM [*] NVIDIA QUADRO FX 1500 [*] WINXP SP2 X64 [/list]
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smartnick
Hi! Für bessere Bildqualität könntest noch bei der Registerkarte "Shade" die Quality auf 10 schrauben und die small surfaces aktivieren. Des weiteren auch noch bei der Karte "Edge/Line" die Smooth Lines aktivieren. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smartnick
Die Einstellung ist aber bei größeren Sachen ein Performancekiller. Also bitte mit Bedacht einsetzen oder für die Umschaltung Mapkeys basteln. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich mir schon gedacht....aber ich habe vorwiegend mit Einzelteilen zu tun. Ich würde jetzt gerne noch den Befehl in der config.pro finden, mit dem man die Qualiät der Schattierung auf 10 festsetzen kann. Kannst du helfen? Gruß von smartnick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smartnick
