  Neu hier, erste Frage, Toolleisten ...
Autor Thema:  Neu hier, erste Frage, Toolleisten ... (376 mal gelesen)
TheoT
Sehen Sie sich das Profil von TheoT an!   Senden Sie eine Private Message an TheoT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheoT
Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde,
bevor ich euch zum ersten Mal um Hilfe bitte stelle ich mich kurz vor:
Nach Jobwechsel (Konstrukteur, andere Firma) arbeite ich jetzt seit gut einem halben Jahr mit Pro/E. Vorher hatte ich 6 Jahre mit SolidWorks gearbeitet, davor mit allen möglichen 2D Systemen.
Nach einigem Gefluche und ratlosem Staunen klappt es jetzt, besonders nach dem endlich erfolgem Update auf WF2, auch mit Pro/E ganz gut.
Jetzt die Frage:
Den Suchknecht habe ich schon schon befragt, aber leider nichts gefunden.
Ich habe mir ein paar Mapkeys gemacht und mit einem Bildchen versehen.
Diese kann man ja dann ganz einfach in die Tollleiste(n) ziehen.
Leider ist es so, dass nach dem Beenden die Leisten nicht zuverlässig gespeichert werden. Mal merkt sich Ppo/E die eine, mal die andere Leiste. C:\il34\username\config.win ist zum Automatisch speichern aktiviert.
Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
Grüße Theo
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheoT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ne alte Macke.
Die config.win muß nach Änderungen immer im text-Verzeichnis von Pro/E gespeichert werden.
Olaf
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
Hallo Theo,
willkommen erstmal hier bei bei den Prölern und Wildfeierern!
Wie speicherst Du die config.win ab? Einfach drüberbügeln?
Es hat sich gezeigt, das es oftmal effektiver ist, die Config nicht beim Speichern zu ersetzten, sondern erstmal unter einem neuen Namen zu speichern und dann die Dateien händisch umbenennen und auszutauschen.
Wäre einen Versuch Wert.
:cybernuth:
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jo,
schau mal hier.
Wichtig, wichtig, wichtig...
Arbeitsverzeichnis einstellen auf das Verzeichnis wo die lokale config.win liegt.
-vorm speichern sicherheitskopie
-nach dem Speichern größe beobachten (muss größer werden)
Gruß aus dem Norden
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheoT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ne alte Macke.
Das kann ich nicht bestätigen, wir haben unsere config.win im jeweiligen Startverzeichnis der einzelnen user und es klappt einwandfrei.
Die config.win im proe-verzeichnis bleibt unverändert.....
%20
Arni
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheoT 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie muß definitiv ins Textverzeichnis zum speichern. Alle anderen sin nur Fragmente, die nur das beinhalten, was der eigentlichen confi.win fehlt.
Olaf
TheoT
Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die schnellen Antworten.
Ich habe mal versucht, den Automatisch speichern in - Pfad auf den text-Ordner umzustellen. Es klappt leider nicht. Es bleibt, nach Neustart, bei dem vorgegebenen Pfad. Ich schätzte ein Rechte/Admin-Problem.
Ich werde mich mal an unseren Admin wenden.
Oder hat jemand noch eine Idee?
Gruß Theo
