  Parameter - Spaltenbreite
Autor Thema:  Parameter - Spaltenbreite (239 mal gelesen)
Enie
Technische Zeichnerin, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Enie an!   Senden Sie eine Private Message an Enie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enie
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit in WF2 die Spaltenbreite im Parametermananger dauerhaft du ändern. Ich kann die Parametertabellenspalten in der Breite ändern und sie zuweisen. Beim nächsten Aufruf der Parameter hat die nächste Spalte den Wert und beim erneuten Aufruf wandert die Breite noch eine Spalte weiter.
Was ist hier los und kann die die Spaltenbreite fixieren?
Gruß, Enie
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht so nicht.
  Einfach mal Spaltenbreite in der Suche eingeben, dann kommt dieser Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011100.shtml#000000
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
Hallo!
Es gibt hierfür bis jetzt keine dauerhafte Einstellmöglichkeit.
Einzige Abhilfe ist ein Mapkey, welches den Parametermanager aufruft und die einzelnen Spaltenbreiten nach den gewünschten Werten anpaßt.
Arni
Enie
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Schade, aber wohl nicht zu ändern. Ich werde es jetzt mit einem Mapkey versuchen.
Ich hatte vor meiner Frage auch schon die Suche aktiviert. Leider hatte ich wohl die falschen Suchwörter - Sorry!
Trotzdem DANKE für eure Antwort!!!
Schönen Tag noch! Enie
