  Spalten im Parametereditor
Autor Thema:  Spalten im Parametereditor (443 mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann im Parametereditor die Spaltenreihenfolge, Spaltenbreite und Spaltensichtbarkeit ändern. Dies scheint aber nur in der Sitzung so zu bleiben. Weiß jemand, ob man auch dauerhaft die Spaltenansicht abspeichern kann ? So ähnlich wie im Modellbaum.
Witzig ist auch, daß man alle Spaltenbreiten ändern kann, nur nicht der ersten Spalte "Parametername". Aber man kann mit der Maus trotzdem die Spalte größer ziehen. Sobald man den Editor verläßt und wieder öffnen, ist die Spaltenbreite wieder nur 5 breit.
Kann man ProE irgendwie beibringen, diese Einstellungen zu behalten ?
Roger
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ne, geht nicht. Diese Frage hatte ich schon mal hier gestellt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009322.shtml#000001
Arni
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
ja geht doch. Mapkey definieren und Spaltenbreite damit ändern. Für den Paramtername eine weitere Spalte einführen Beschreibung z.B. und dann dort den Parameternamen nochmals eintragen. Diese Spalte läßt sich dann ebenfalls mit dem besagten Mapkey ändern.
bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 26. Apr. 2006 editiert.]
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Apr. 2006 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, nicht wirklich befriedigende Lösung. Dann müßte eigentlich sofort beim Starten vom ProE das Mapkey ausgeführt werden müssen.
Wofür ist ist eigentlich die Spalte "Einheit". Eintragen kann da nichts. Wird sie unter Intralink benutzt ?
COMPUTERSPACE
erstellt am: 27. Apr. 2006 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
unten kann man auf Massenwerte umschalten (siehe Anhang). Vielen Dank für die U's.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Info, COMPUTERSPACE
