  ProEngineer Wildfire III & Logitech G7 Maus
Autor Thema:  ProEngineer Wildfire III & Logitech G7 Maus (1556 mal gelesen)
DerDAX
Sehen Sie sich das Profil von DerDAX an!   Senden Sie eine Private Message an DerDAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerDAX
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal an alle hier im forum.
hab mich schon über die suchfunktion umgeschaut. zwar viele ähnliche probleme gefunden, aber dennoch keine lösung die bei mir funktioniert!
deswegen nun ein neuer beitrag! sorry
kann mir irgendjemand vielleicht sagen, wie ich die mittlere maustaste einstellen kann, dass ich im proe die bauteile auch wieder richtig bewegen kann?? z.z. leider nur scrollen (= zoomen) möglich. sonst lässt sich nix bewegen.
zum system:
programm is: ProE Wildfire 3.o (mit 2.o ging aber auch net)
maus: Logitech G7 Laser Cordless Maus
maussoftware: Logitech SetPoint (zur einstellung der tasten)
hoffe auf eine antwort. im voraus vielen dank
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerDAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch dieser Beitrag hat Dir nicht weiter geholfen? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012856.shtml#000013
Oder?
Alois
DerDAX
erstellt am: 26. Jan. 2007 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein. leider überhaupt nicht. habe gehofft eine ähnliche beschreibung für meine maus zu bekommen.
das problem hierbei ist, dass die "micro-gear präzision tastenrad" (also quasi die karteikarte auf dem zweiten pic) in meinem setpoint nicht vorhanden ist!! bei mir besteht setpoint quasi nur aus den oberen vier der dort abgebildeten fünf karteikarten (die auf der linken seite).
die einstellungen der funktion als "mittlere maustaste" (hier im ersten bild dargestellt) allein reicht scheinbar nicht aus.
auch wenn ich das mache und alle anderen tasten deaktiviere (keine aktion), kann ich mit drehen des mausrades lediglich ein- und auszoomen. allerdings ist ein verschieben und drehen nicht möglich!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerDAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerDAX:
Selbst wenn Du nur eine Seite hättest:
Du musst die mittlere Maustaste als "Mittlere Maustaste" belegen. hast Du das gemacht??
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
DerDAX
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, wollte eigentlich gerade antworten, dass ich bereits oben erwähnt habe, dass das einstellen als "mittlere maustaste" alleine nicht genügt.
doch kurz vorher is mir eingefallen, dass ich auch einige beiträge zu der ausgeführten .exe-datei gefunden habe.
ergebnis: hab jetzt für mein gesamtes win-system die funktion der mittleren taste mit setpoint auf "mittlere maustaste" gestellt und siehe da: ES GEHT!!!!
Deswegen danke an euch so weit (und vor allem für die SCHNELLEN antworten). war doch deutlich leichter als erwartet. auf so ne simple idee bin ich gar net gekommen!
bleibt allerdings eine letzte frage, die ihr mir sicher beantworten könnt:
für welches programm (also welche .exe-datei) müsst ich das in setpoint einstellen, wenn ich net mein ganzes system verstellen will??
bisher hab ichs immer mit der "proe.exe" aus dem ordner "C:\Programme\ProE Wildfire 3\ProE\bin" probiert, weil ich die halt auch als verknüpfung aufm desktop hab um das programm zu starten!!
lag der fehler vielleicht daran??
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerDAX 10 Unities + Antwort hilfreich
gut möglich. Die ausführbare Datei vom Pro/E heißt xtop.exe
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
DerDAX
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das wars. lag wirklich daran, dass ich die mausfunktionen für die falsche datei verstellt hab. mit der xtop.exe funktioiert alles super!
vielen dank an euch und großen respekt für die sehr schnellen antworten!
