  Gewinde inch/metrisch
Autor Thema:  Gewinde inch/metrisch (1288 mal gelesen)
SaschaSt
Sehen Sie sich das Profil von SaschaSt an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaSt
erstellt am: 11. Jan. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend...
ich habe gerade festgestellt dass bei meiner ProE version die gewinde in inch angezeigt werden. die bohrungen aber in mm. kann mir irgendjemand helfen wie ich dass umstelle?
vielen dank schonmal für eure hilfe.
gruß,
sascha
chrisbul
Maschinenbauer, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von chrisbul an!   Senden Sie eine Private Message an chrisbul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisbul
erstellt am: 11. Jan. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaSt 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib doch bitte welche Pro/E Version du fährst!
  Es ist eine einfache Config.pro Einstellung
chris
Pro/Engineer 2001-WF3.0
Pro/Ilink 3.3-8.0 Medusa, STHENO/PRO
SaschaSt
erstellt am: 11. Jan. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wildfire 2.0
ich hoffe mal des ist die info die du gebraucht hast.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Jan. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SaschaSt:
Es liegt nicht an Deine Pro/E Version, sondern an den Einstellungen mit denen Deine Teile erstellt worden sind. Hier im Forum gibt es tonnenweise Beiträge drüber.
1. Ändern der vorhandenen Teile #Einstellung #Einheiten
(Wieso Bohrungen und Gewinde unterschiedlich verstehe ich nicht so richtig?
2. zukünftige Teile Benutzen von richtigen Startteillen (Studenten Version bei Inneo.de) und config.pro Einstellungen
BTW Pro/E kann sogar umrechnen, deshalb kann auch die NASA umstellen http://www.heise.de/newsticker/meldung/83571
Einen schönen Abend
Alois
SaschaSt
erstellt am: 11. Jan. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dass forum auch schon durchsucht...aber ich hab den richtigen eintrag für die config.pro noch net gefunden!
bin noch blutiger proe anfänger und kenn mich da noch net aus.
wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
vielen dank schonmal!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaSt 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010743.shtml
und Startup-Tools von inneo.de beschaffen
HTH
Alois
