Thema: *.stp Datei konvertieren (734 mal gelesen)
Pimsti Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 197 Registriert: 17.01.2006 Wildfire 5.0 Win XP Professional NVIDIA GeForce 6600 GT AMD Athlon 64 4000+ (2,4GHz) 1 GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang befindet sich eine *.stp Datei die ich schon mal geöffnet hatte und die ich in eine *.prt Datei gespeichert habe (auch im ZIP vorhanden). Diese Datei besteht aus mehreren KEs. Nun will ich dass gleiche wieder machen, jedoch nach dem öffnen der *.stp Datei ist nur ein Import-KE vorhanden und nicht mehr die ganzen anderen KEs wie damals. Dadurch kann ich auch nicht mehr die Dimension des Teils verändern. Was mache ich falsch? ------------------ Geht nicht - gibts nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Hallo Bahnhof.... Im Zip ist eine Pro/E Datei, die auch mit Pro/e erzeugt wurde und eine step Datei. Fremd-Importe sind immer "seelenlos". Du wirst es nie schaffen, das von dir gewünschte zu erreichen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
@Pimsti, nur in einem Pro/E-Nativen Modell kannst Du Masse und Parameter verändern, so dass sich auch die Geometrie verändert. In einem "neutralen/dummen Modell" erhältst Du nur reine Geometrie. STEP-Files gehören zur Kathegorie "dumm", im Sinne eines parametrisch-assoziativen Modells. Diese Geometrie ist parametrisch nicht veränderbar, weil keine Informationen enthalten sind, wie die Geometrie entstanden ist. So ein Importfile unterscheidet nicht nach Körper, Materialschnitt, Bohrung, Fase usw. Es beinhaltet "ausschliesslich" Geometrie! Kalle_ok Was ist Dein eigentliches Anliegen, nach der gesamten Vorrede?! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Hallo Alois, die Software übersetzt die Geometrie zwar nach Feature und "sogar parametrisch" - in den meisten Fällen benötigst Du aber auch Assoziativität (konstruktionsabsichten, z.B. durch Masse) und das geht leider abhanden... übrigens ähnlich, wie bei so manchen gespeicherten Skizzen Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimsti
Ja, Schnittstellenformate wie: STEP (*.stp /*.step); IGES (*.igs(; VDA (*.vda) und einige andere im 3D-Bereich sind alle herstellerneutral. Im 2D-Bereich gehören STEP, IGES, DXF zu den Neutralaspiranten. Übrigens liefern nicht alle CAD-Hersteller gleichgute Schnittstellen. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
