Thema: Inheritance Bemaßung in Notiz anzeigen (1066 mal gelesen)
pro-e_girl Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.06.2005
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weiß jemand, wie ich das Maß eines Inheritance-Teils in einer Notiz anzeigen lassen kann??? Im Screenshot sieht man links das Originalmaß, rechts habe ich eine Notiz erzeugt, aber die einfache Übernahme der ID funktioniert nicht... Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
Direkt mit Maßen habe ich das auch nicht hinbekommen. Ich mache das über den Umweg eines lokalen KE-Parameters: 1. Erzeuge eine KE-Beziehung am KE-46 xxx=rd8 Dadurch entsteht ein lokaler KE-Parameter xxx. 2. Aufrufen dieses Parameters im Notiz-KE. &xxx:FID_46 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe im Master-Teil die Beziehung test = d8 ergänzt. Habe den Notiztext &test:FID_46 in der Zeichnung erzeugt. Der Wert des Radius wird aber nicht angezeigt... Auch nach mehrmaligem Regenerieren und Inheritance-Update tut sich nichts...!??? Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Hallo Sonja!Nicht im Masterteil die Beziehung erzeugen, sondern im Vererbungs-Ke des Vererbungsteiles! xxx=rd8:IID_46 In der Notiz dann folgendes reinschreiben: &xxx:fid_46 Gruß Arni
Hallo Arni, im Vererbungsteil funktioniert es! Allerdings brauche ich in der Notiz nur &xxx angeben! Vielen Dank an alle für die Hilfe. Sonja
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
Dann hast Du die Beziehung bzw. den Parameter im Vererbungsteil erzeugt und nicht im Vererbungs-Ke! Geht natürlich auch. Hier nochmals die Vorgangsweise mit Beziehung+ Parameter im vererbungs-Ke: Zum bequemen und richtigen Erzeugen der Beziehung und der Notiz (ohne sich um die Ke-Id zu kümmern): Auf der Zeichnung gewünschtes Maß anzeigen lassen, dann #Beziehungen #Ke Vererbungs-Ke wählen, xxx= reinschreiben, Bemaßung wählen, fertig. In der Notiz folgendes eintragen: &XXX:att_feat Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
