  Vererbung - Mass in Notiz übernehmen
Autor Thema:  Vererbung - Mass in Notiz übernehmen (3406 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Jul. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese "Vererbung" scheint schon eine feine Sache zu sein. Ich fummel da gerade das erste mal mit rum und bin recht begeistert
In der Zeichnungableitung hab ich mir über "Zeigen/Wegnehmen" die Modellbemassung geholt. Wie so üblich stehen die Bemassungen für die Verundungen mal wieder überall aber garantiert nicht da wo ICH sie gerade haben möchte.
Ha...kein Thema denk ich mir...Dir wisch ich ein aus...
Notiz rangebeamt und Bemassung mit Kaufmanns & davor reingeholt...
aber wie sieht den der Bemassungsnamen aus  denk ich mir da noch (Rd863:11D_38).....
Und siehe da...die Bemassung will sich partou nicht in der Notiz zeigen.
Weiß jemand Rat?
Andreas
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Jul. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier rein: http://www.pro-d.de/profiles/issue19/tips-inheritance-pg1_german.html
Auf Seite 2 steht folgendes zur Syntax:
Beziehungen und Parameter
(Achtung: In  den folgenden Beispielen hat das Vererbungs-KE die interne ID 39.)
Verwenden Sie die folgende Schreibweise, um die vererbten Parameter des Basismodells in Beziehungen zu verwenden. Diese Regeln  gelten sowohl für Parameter als auch Maßsymbole. Der Ausdruck symbol_string ist austauschbar (Parameter oder Maßsymbol),  wenn diese Schreibweise angewendet wird:
Die allgemeine Form ist:
symbol_string:IID_##
wobei symbol_string der Parametername oder das Maßsymbol aus dem Basismodell ist und IID_## die interne Konstruktionselement-ID des Vererbungskonstruktionselements.
Die Beziehung, um das Maß d1 des Vererbungs-KEs gleichzusetzen mit dem Parameter total_length, der aus dem Basismodell vererbt wurde, lautet:
d1=total_length:IID_39
Lokale Parameter (Konstruktionselementparameter des Vererbungs-KE) sind, wenn sie existieren, ebenfalls zugänglich. Die Schreibweise ist in diesem Fall:
symbol_string = param_name:FID_##
wobei param_name der Parametername des lokalen Parameters ist und ## die Kostruktionslelement-ID des Vererbungs-KE.
Die Beziehung d2=boss_dia:FID39 würde den lokalen Parameter d2 gleich setzen dem
Parameter boss_dia, der ein lokaler Parameter des Vererbungs-KE ist.
Die Schreibweise für den Zugriff auf Konstruktionselementparameter des Vererbungs-KE ist:
symbol_string = feature_param_ name: FID_##:IID_##.
wobei feature_param_name der in Frage kommende Name des Konstruktionselementparameters aus dem Basismodell ist und IID_## die interne Konstruktionselement-ID des Vererbungs-KE.
Die Beziehung d32=path_length:FID_43:IID_39 würde dem lokalen Maß d32 den Wert des Parameters path_length zuweisen, der im Konstruktionselement ID 43 des Basismodells definiert wurde. Zugang zu diesem Parameter erhält man durch die Konstruktionselement-ID 39 des Vererbungs-KEs.
freundlich grüßend
Sven
Beere
erstellt am: 15. Jul. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin sadolf.
Da sollte ein freundliche Anzahl Unities auf Deinem Konto gelandet sein
Vielen Dank für die hervorragende Unterstützung.
Was mich ein wenig verwundert, ist die Tatsachen das ich eine neue Variable nutzen muss, um das Mass zu übernehmen.
In einer Beziehung muss ich z.B. Setzen "d386_1=d386:IDD_38" um dann
die Variable "d386_1" in die Notiz zu holen. Leider nimmt Pro/E dann aber das Originalmass nicht weg, sondern läßt es stehen.
Alles in allem aber kein Pro/blem, sondern nur ein bißchen durch's Knie ins Auge
Gruß aus dem sonnig Land der Muschelschubser
Andreas
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere
Mal eine ganz blöde Frage aber warum verwendest du bei deinem Maß nicht Ansatz ändern?
mfg Philipp
Wenn eine Gerade als Ergebnis verlangt wird, messe nur zweimal.
Beere
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Phillip.
Es handelt sich um ein recht komplexes Gussmodell.
Die Modellbemassung der Verrundungen zeigen sich in den Schnitte sehr selten da, wo man sie gerne haben möchte (sagte ich ja schon)
Einige Verrundungen zeigen sich in der Ansicht, meistens Schnitt, zwar ganz hübsch, eignen sich aber nicht zur reelle Bemassung, da sie nicht wirklich Rund sind (projektion der Verrundung auf Ansichtsebene).
Das einfügen einer Referenzbemassung führt nur zur Fehlermeldung, das an diese Kante kein einfügen möglich ist (oder so ähnlich, ich lese mir das nicht immer bis zum schluß durch   )
Ausserdem handelt es sich bei den Bemassungen um importierte Modellbemassungen (Zeigen/Wegnehmen)..... die kann man eh nicht im Ansatz ändern
Andreas
c.w.76
Sehen Sie sich das Profil von c.w.76 an!   Senden Sie eine Private Message an c.w.76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.w.76
Rechner:
intel core duo T7700 @2.4GHz / 3GB RAM<P>Software:
Windows XP SP3
WF4 M060
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
c.w.76
Rechner:
Windows XP SP3
WF4 M060
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mein erster Beitrag nach langem stillem lesen hier im
Forum.
Auch wenn der Beitrag schon ein paar Tage alt ist, möchte ich
gerne eine Frage dazu stellen.
Ich habe ein vererbtes Bauteil und in diesem ist ein Parameter
aus dem Basismodell vorhanden. Diesen Parameter möchte ich
jetzt über eine Notiz steuern ... ich habe die Syntax denke
ich richtig geschrieben, aber aus irgendeinem Grund wird der
Parameter nciht übernommen.
Seltsam ist, das ich den von Hand ändern kann (edit definition/
options / varied items).
Jetzt die Frage, hat jemand eine Idee?
Die Syntax ist <parameter>:IID_722, wobei <parameter> der
Parameter aus dem Basisteil ist, der als varied Item definiert
ist.
Im voraus Danke für eure Hilfe
Christian
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Parameter können nicht direkt in einer Nottiz verwendet werden.
Im Vererbungs_Ke bei den Parametern die Spalte #Assoziative_parameter  hinzufügen,
dort einen beliebigen Parameternamen (par1) eintragen.
Nun ist dieser Parameter ein KE-Parameter des Vererbungs_KE und kann in der Zeichnung
mittels Notiz &par1:FID_8956 angezigt werden.
Diese Lösung hat gegenüber der Erzeugung eines Paramters im Vererbten Teil oder im Vererbungs_Ke mittels Beziehung
den Vorteil, daß man den Wert über die Notiz ändern kann.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 10. Jun. 2011 editiert.]
