Thema: Welding (540 mal gelesen)
edgar_47 Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 21.09.2006 Wildfire 2 - M180
erstellt am: 11. Dez. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine config-einstellung, damit schweißnähte in einem Schnitt auf der Zeichnung richtig dargestellt werden. Verdeckte schweißnähte sind sobald ich einen schnitt einstelle sichtbar. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar_47
... ohne das jetzt getestet zu haben, meine ich, dass die schweissnaht als flaeche ausgegeben wird. dann wuerde ich im zeichnungsmodus bei der darstellung der ansichten die sammelflaechen einschliessen, vielleicht bringt das was ... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar_47
