  ScanMaxDaten in ProE - Punkte in Flächen
Autor Thema:  ScanMaxDaten in ProE - Punkte in Flächen (266 mal gelesen)
hogo1984
Sehen Sie sich das Profil von hogo1984 an!   Senden Sie eine Private Message an hogo1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hogo1984
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
im Rahmen eines Studienprojekts galt es bei uns den Kopf einer Schaufensterpuppe zu vermessen und in ein CAD-System zu konvertieren.
Das ging folgendermaßen vonstatten:
1.) Aufnahme der Freiformflächen des Kopfes mit ScanMax von Zeiss - erledigt
2.) Übertragung der Daten von ScanMax in das Programm Dimension (Dateiformat .dim) - erledigt
3.) Konvertierung der .dim Dateien in das IGES Format - auch das erledigt
4.) so weit so gut, jetzt das eigentliche problem:
Wenn ich die .iges-Dateien in ProE öffne, habe ich einen Haufen Einzelpunkte, die die Kontur darstellen, jedoch keine Freiformfläche im eigentlichen Sinn.
Gibt es in ProE eine Möglichkeit, diese vielen Punkte (im 4 bis 5-stelligen Bereich) in eine Fläche zu überführen?
P.S.: Wenn es hilft, dann stelle ich auch gern eine solche .iges-Datei zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Hogo
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hogo1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bitte mal die Sysinfo ausfüllen, dann die oberen zwei threads lesen.
Dann mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010198.shtml#000003
nachsehen.
Vieleicht auch mal selbstständig nach dem Begriff Punktewolke suchen.
Olaf
PS: Ruhig die Datei mal reinstellen
[Diese Nachricht wurde von os am 06. Dez. 2006 editiert.]
