  hilfe
Autor Thema:  hilfe (664 mal gelesen)
bob-rock
Sehen Sie sich das Profil von bob-rock an!   Senden Sie eine Private Message an bob-rock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bob-rock
erstellt am: 02. Dez. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Zeichnung mit Schnittdarstellung einer Baugruppe erstellt. Meine Vorgabe: Verdeckte Kanten werden nicht angezeigt. Das Problem: kosmetische Gewinde werden als Vollinien dargestellt, obwohl si nicht sichtbar sein sollten.
HELP!
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 02. Dez. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob-rock 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diesmal (zum ersten mal) spiele ich den Wau-Wau und gebe Dir folgenden Rat:
Systeminfo ausfüllen, Forensuche verwenden!!!
Außerdem verlangt eine vernünftige Antwort eine ebensolche Frage, d.h. verständlich erklärte und nachvollziehbare Schwierigkeiten.
iS engineering
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 02. Dez. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob-rock 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Neue dringt herein mit Macht.
Frei nach F. Schiller, Wilhelm Tell
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 02. Dez. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob-rock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bob-rock:
HELP!
Probier's mal mit 'nem Radiergummi...
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 02. Dez. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob-rock 10 Unities + Antwort hilfreich
ok,
nachdem Bobbie jetzt sein Fett abkriegte  , hier meine Vermutung, die vielleicht schon weiter hilft:
Versuche es mal mit den Folien in der entsprechenden Ansicht. Im Folienbaum gibt es bestimmt eine Folie, auf denen die Gewinde liegen. Schalte mal diese Folie aus, und sehe, ob´s was gebracht hat.
Detlef
tiefschnorchler
Sehen Sie sich das Profil von tiefschnorchler an!   Senden Sie eine Private Message an tiefschnorchler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiefschnorchler
Pro/ENGINEER WF4 M150
Pro/INTRALINK 3.4 M070
erstellt am: 02. Dez. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob-rock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bob-rock,
herzlich willkommen im Forum.
Ich gehe mal davon aus, dass bei Dir die Zeichnungsoption hlr_for_threads auf no steht.
Sieh Dir mal folgenden Beitrag an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005980.shtml#000006
dort ist deine Herausforderung nochmals genauer beschrieben.
Ein schönes Wochenende
tiefschnorchler
