  Frontfaufkleber in Zeichnungs-3D-Darstellung zeigen
Autor Thema:  Frontfaufkleber in Zeichnungs-3D-Darstellung zeigen (564 mal gelesen)
Kitt-in
Technische Zeichnerin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kitt-in an!   Senden Sie eine Private Message an Kitt-in  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kitt-in
ProE 2001
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle an der Front,
ich suche nach einer Lösung, in einer Explosionszeichnung eine Frontfolie zu zeigen, die ich als part erzeugt, dann über "Neues Farbreferenzmuster" mittels Mapping das JPEG eingelesen und auf der entsprechenden Fläche ordentlich hingewurschtelt habe. In der explodierten Baugruppe sieht das super aus, in der Zeichnung wird die Fläche aber uni, sprich: leer, gezeigt. Gibt es da was? Oder ist der Ansatz schon falsch? Vielen Dank für alle Antworten!
Grüsse,
Kitt-in
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitt-in 10 Unities + Antwort hilfreich
von Texturen in der Zeichnung bist du noch einige Versionen entfernt ... geht IMHO in der WF3 (aber selbst noch nicht getestet)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitt-in 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier ein Beispiel mit WF3: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009582.shtml#000000
(Die Kugelansicht hat eine Textur)
Arni
