  ProE Wildfire 2.0 SE startet nicht!
Autor Thema:  ProE Wildfire 2.0 SE startet nicht! (582 mal gelesen)
Choqui
Sehen Sie sich das Profil von Choqui an!   Senden Sie eine Private Message an Choqui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Choqui
WinXP auf Laptop BenQ Joybook r22e
512MB Ram
80GB HDD
VIA S3 unichrome pro IGP
Sempron 3000+
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Proeler...
ich habe auf dem Laptop eines freundes proe wildf. 2.0 student edition istalliert. hat auch alles soweit gut funktioniert. doch nach der installation lässt sich proe nicht starten. nach dem doppelclick auf das icon arbeitet der rechner kurz aber es passiert rein gar nichts. woran kann das liegen? es kommt keine fehlermeldung und nichts. habe es mehrfach de- und wieder installiert doch ohne erfolg.
habe im forum hier nach dem problem gesucht aber leider nichts gefunden, was mir direkt weiterhilft. hab alles versucht was ich gefunden habe aber war nix, sodass ich einen neuen beitrag schreibe. vielleicht kann mir ja jemand der sich auskennt helfen. danke"!!!!!!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Choqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Frage am Anfang:
Habt Ihr einen neuen Lizenzfile beantragt?
Olaf
Choqui
512MB Ram
80GB HDD
Sempron 3000+
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, alles ordnungsgemäß gemacht!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Choqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Nur zum ausschließen: Du startest über die exe nicht über eine Batch-Datei z.B. aus den Start-Tools?
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
EWcadmin
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Choqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Choqui,
Systeminfo ist ausgefüllt, das ist schon mal sehr gut.[EDIT: Und schon wieder weg ....   ]
Frage: Hat das mit der MAC-Adresse auf Deinem Laptop jetzt geklappt?
Nächste Frage: Es handelt sich bei diesem Laptop aber um einen Anderen als den Deinen?
Nächste Frage: Ihr habt für diesen Fall auch zwei gültige Lizenzen erworben und dementsprechend 2 gültige Lizenzfiles von PTC bekommen?
Grüße aus OWL
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Choqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wette 20 Units auf die Grafik http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012205.shtml
und ich gewinne!!
Alois
Choqui
512MB Ram
80GB HDD
Sempron 3000+
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MAC Adresse auf meinem laptop läuft jetzt. Wenn die netzwerkkarte nicht verbunden ist, schaltet sie ab also kann die mac adresse nicht ausgeschaltet werden. ipx protokoll installiert -> jetzt schaltet sie nicht ab und es funzt.
2. es handelt sich um einen anderen laptop nämlich den beschriebenen von benq!
3. ja wir haben zwei gültige lizenzen!
Choqui
512MB Ram
80GB HDD
Sempron 3000+
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir im verzeichnis \text eine config.pro mit den gdi einstellungen gemacht aber is nix...
hier mal die err datei std:
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Choqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Choqui:
dann hat ja der Alois die Wette gewonne
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Choqui
512MB Ram
80GB HDD
Sempron 3000+
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alois hat die Wette gewonnen!!!!
Es lag doch an der config.pro hatte sie falsch gemacht. jetzt ist sie richtig und es läuft!!!
juhu!
ihr seid die größten vielen dank und bis zum nächsten problem!!!!!
ciao
