Thema: Pro/E Wf.2 Entspricht Zeichen im Text (2939 mal gelesen)
CT01 Mitglied Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 09.11.2006 Windows XP Professional SP 2, Intel Xeon CPU 2,20 GHz, 1 GB RAM, NVidia Quadro4 750XGL, Pro Engineer Wildfire 2.0 M220
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.11 Catia V5 R19 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT01
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT01
Da steht drin, dass man ein Symbol erzeugen soll. Aber das halte ich eigentlich auch für keine gute Lösung. Du kannst allerdings in Wildfire TrueType-Schriften verwenden. Und wenn das Zeichen in einer allgemein verfügbaren Schrift enthalten ist, dann kannst du es auch verwenden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT01
Hallo nochmal, @CT01: also das mit dem symbol steht drin und wir machen das so.... oder eben wie Udo sagt true type: zb in der Lucida Sans Unicode (alt 8793) Gruss fichl ------------------ Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin wie U_Suess schreibt, auch nicht ganz zufrieden wie das dort steht. Aber dein Tip mit Lucida Sans Unicode ist ok. Habe die Schriftart in Pro/E implementiert und dann das "Entspricht" als "Lucida Sans Unicode" Text, hinter den "isofont" Text gelegt. Danke für die Mühe. mfg CT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT01
Zitat: Original erstellt von CT01: ...und dann das "Entspricht" als "Lucida Sans Unicode" Text, hinter den "isofont" Text gelegt...
BTW, du kannst auch verschiedene Textstile in einer Notiz verwenden, kuckst du hier ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT01
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT01
