Thema: Baugruppen Parameter automatisch in Parts includen (484 mal gelesen)
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein glaub eher unmachbares problem. Habe eine Baugruppe mit einem Ebenenskelett, diese beinhalten z.b. höhe, tiefe und breite des kompletten verbundteiles. in der Baugruppe sind einzelteile, welche KEINE parameter eingetragen haben, außer dem Dateinamen. nun will ich z.B. LEERE Parameterfelder in die Einzelteile einfügen, diese sollen dann gefüllt werden mit den Werten z.B. von Höhe, Breite Tiefe, so dass ich im Grunde die Abmaße automatisch in den parameter includet hab, welche später in der Stückliste wieder verewndet werden können. Nochmal, Baugruppe hat Abmaße, Einzelteile in BG haben Parameter-IDs mit LEEREN Parameterfeldern ie dann automatisch ausgefüllt werden sollen. thx an das Genie das es schafft oder weis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hier hat Frank mal nen Vorschlag gemacht, der mir nichts geholfen hat. Damit solltest Du Parameter in allen Komponenten einer asm erzeugen können. Obs LEER auch geht? Pro/Bieren! Mahlzeit! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 03. Nov. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konnte das problem noch immer nicht lösen habe etwas versucht, aber schaffe es nicht ganz:
Baugruppe mit Parameter ausgefüllt z.B. ID=Wanddicke und Reele Zahl=10 nun ist eine Platte in der Baugruppe, die in der Baugruppe erstellt wurde mit Ebenen, hat also KEINE Parameter vorhanden. Nun soll in Parameter automatisch eine ID erzeugt werden z.B. "Dicke" und der Wert "10" von der Baugruppe vergeben werden Später kann ich dann in der Zeichnung mit Stückliste ja diese ID angeben, so wird das von BG auf Modell und von Modell in Stückliste übertragen. Frage ist nur die, ob das jetzt möglich ist, ich glaubs nich, habe keine Art von Lösung gefunden im Forum. ANDERER Versuch: da ich in den erstellten Parts in der BG keine Maße habe, wie kann ich welche vergeben mit einer ID, damit diese in die Stückliste eingelesen werden? kann ja eine Zeichnung der Platte machen, neue Referenzen von Maßn heißen ja dann z.B. ad15 evtl. auch ad15:3 aber wie kan ich in der BG Zeichnung diesen Wert auslesen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Auf die Gefahr hin, daß Du wie beim letzten mal auch auf alle Ratschläge pfeifst: Probiers mal mit Referenzmassen an den Parts und nicht auf den Zeichnungen. Die ET-Zeichnung hat nämlich NIX mit der BG-Zeichnung zu tun. Das ET mit der BG und deren Zeichnung aber sehr wohl. So funktionierts jedenfalls bei mir wenn ich sowas mache. Da Du ja aus der Gegend kommst, und jeder hier wie Du siehst eine zweite Chance kriegt ist folgendes noch zu empfehlen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011914.shtml Am 24. is es wieder soweit. Und da sind absolut hochkarätige Leute dabei (und ich mein jetzt nicht mich!!! ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich pfeif doch nicht auf ratschläge außerdem haste mih falsch verstanden, is au blöd zu erklären! in der BG sind ja die Parameter als Abmaße definiert, Abmaße werden auf Ebenen definiert, durch das BG-intern erzeugte ET werden diese Maße nicht in der ET-ZNG angezeigt, darum muss ich ja neue Referenzmaße machen in einer ET-ZNG. ICH will jedoch im Grunde die Stüli verbessern, so dass nun die Abmaß-Parameter der BG übertragen werden in die ET_Parameter, so dass ich diese in der Stüli includen kann. war denke ich wieder nich verständlich will NUR wissen, wie ich Parameter der BG automatisch in die Parameter der ET einschreiben kann (da diese ja mit den definierten EBENEN erstellt sind) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Du kannst in der BG eine Beziehung schreiben wie: parameter:SID=baugruppenparameter mit SID gleich der Sitzungs-ID des Einzelteils Beim Regenerieren der BG werden die Parameter im Einzelteil angelegt. ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaahhh danke für den Tipp! nur seh ich jetzt noch ein problem, ich will ja NUR den jeweiligen Parameter im Grunde zum ET übertragen, kann ich das mit einer Art Filter schaffen? if Platte1.prt dann parameter:SID=baugruppenparameter else platte2.prt dann parameter:SID=baugruppenparameter
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, nun hat alles geklappt soweit, fast nun habe ich mal die ganzen SID Paremeter gemacht habe die Baugruppe geöffnet, dann Kompenente gewählt und dann die Formel als Beziehung angegeben: Dicke=Platte1 Platte1 wird ja über Parameter in der BG gesteuert nun wird der Wert im Teil Platte1 angelegt als Dicke="Wert" es scheint aber wie ein zweites Parameterfeld zu sein, weil wenn ich das Teil öffne und in Parameter springe, ist der Eintrag leer, er scheint alles in die BG-Parameter zu schreiben! Wie kann ich die ID=Dicke nun in der Stückliste erscheinen lassen? &mbr.asm.dicke funktioniert nicht mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
