Thema: WF2 Folien auf Zeichnungen (444 mal gelesen)
legomaennchen Mitglied Technical Consultant
 Beiträge: 7 Registriert: 05.11.2003 Creo , Winchill
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenbenutzer. Wir benutzen die WF2 und haben auf unseren komplexeren Zeichnungen folgendes Problem: Neu erzeugte Ansichten haben ja die Foliensteuerung der Zeichnung. Ich kann aber auch die Foliensteuerung einzelner Ansichten Zeichnungsunabhängig schalten. Dazu gehe ich auf Folien und wähle die entsprechende Ansicht aus. Aber, sobald ich das mache, macht Pro/E die Ansicht sofort unabhängig und alle Folien werden sichtbar. Fragen: 1.) Wie sehe ich einer Ansicht an, ob die Folien zeichnungsgesteuert oder unabhängig ist? 2.) Wenn eine Ansicht unabhängig gemacht wird, soll sie nicht sofort alle Folien einblenden, sondern die Einstellung der Zeichnung behalten. 3.) Kann man das unerwünschte Verhalten, das eine angeklickte Ansicht sofort unabhängig gemacht wird abstellen? Unsere Ansichten sind teilweise sehr gross und überlappen, da ist es nicht immer einfach gleich die richtige zu erwischen. Danke Heiko Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für legomaennchen
Mahlzeit! Ich schließe mich der Frage an und erweitere um folgendes: Kann ich die Ansicht wieder abhängig, sprich wie alle anderen, machen? Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für legomaennchen
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für legomaennchen
Hallo zu1: siehe link oben, grün umrandet zu2: wenn Folien separiert werden, werden alle Statii aufgehoben. Ist normal. Abhilfe: #Ansicht#Sichtbarkeit#Status kopieren#Zeichnung. Dann ist sie separat aber hat den Status wie vorher. zu 3:siehe link oben #Ansicht#Sichtbarkeit#Zeichnungabhängig. Dann wird die Berandung wieder blau. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für legomaennchen
Mahlzeit! Danke, ihr Beiden und schönes Wochenende! Warum man das nicht weiß? Grüße, Baste. ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
