  Folien auf Ansichten
Autor Thema:  Folien auf Ansichten (987 mal gelesen)
asti.2000
admin of hell
Sehen Sie sich das Profil von asti.2000 an!   Senden Sie eine Private Message an asti.2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asti.2000
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine simple Frage:
Wie lassen sich in WF2 Folien auf einzelne Ansichten definieren.
Habe gehört, daß es in 2001 gegangen ist.
Wenn's hilft bekomme ich heraus wie's damals funktioniert hat.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Folienmanager auf den Pfeil klicken. Danach werden alle Ansichten umrandet und die Ansicht auswählen, in der ein gesondertet Folienstatus nötig ist.
John Q. Public
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von John Q. Public an!   Senden Sie eine Private Message an John Q. Public  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Q. Public
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Das wirklich Interessante ist glaub ich wie´s wieder abhängig wird! Da hab ich länger gesucht.
Unter Views->Visibility->Drawing Dependent kannst Du die Ansichten wieder abhängig schalten.
[Diese Nachricht wurde von John Q. Public am 22. Aug. 2005 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Zitatende.
Da muß man aber zuerst wissen, welche Ansichten unabhängig sind und diese auswählen, über die ganze Zeichnung geht sowas nicht. (Wäre auch oft hilfreich)
Geht auch so:
Im Folienmanager auf den Pfeil klicken, die Ansichten die unabhängig sind, werden grün umrandet, diese auswählen und auf die "Kette" klicken.
Arni
