  Zeitproblem beim Baugruppenzusammenbau
Autor Thema:  Zeitproblem beim Baugruppenzusammenbau (1037 mal gelesen)
lheeser
Sehen Sie sich das Profil von lheeser an!   Senden Sie eine Private Message an lheeser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lheeser
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem beschäftigt mich schon länger.
Wir haben uns eine layoutgesteuerte Baugruppe zusammengestellt und die verschiedenen Bauteile mit Beziehungen miteinander verknüpft.
Die Veränderungen, die wir durch das Layout vornehmen sind jedoch so umfangreich, das die Verwendung einer Familientabelle zur Erzeugung von Varianten ausscheidet.
Die Baugruppe läuft auch tadellos und die Aufrufzeiten sind super (weit unter 1 min).
Jetzt ist die Baugruppe jedoch nur ein Teil einer Hauptbaugruppe und die layoutgesteuerte Unterbaugruppe kommt in leichter Variation mehrfach in der Hauptbaugruppe vor. (Die layoutgesteuerte Baugruppe wird für die Varainten kopiert und alle Teile, auch das Layout, bekommen einen neuen Namen)
Bauen wir jetzt unsere layoutgesteuerte Baugruppe zum ersten mal in die Hauptbaugruppe ein gibt es kein Problem.
Wollen wir die zweite, leicht veränderte Variante einbauen braucht ProE zum Öffenen dieser Baugruppe mehr als 20 min. (Als Standalone, wie gesagt weniger als 1 min) Ist die Baugruppe dann endlich da und in die Hauptbaugruppe eingebaut läuft alles wieder einwandfrei! (Regenerationszeiten, Bewegen der Baugruppe auf dem Schirm, Speichern etc.)
Woher kommen diese langen Aufrufzeiten? Und wie kann man sie verkürzen?
Ich hoffe auf euere Fachkenntnis und danke euch schon mal für eure Antworten...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du deine System-Info nicht ausgefüllt hast kann man nur raten
z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012143.shtml#000024
Oder Suchpfade oder Netzwerkperformance oder config-Einstellungen (Mal ohne irgenwelche config's probiert)
Alois
lheeser
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, sehe jetzt erst das die nicht (obwohl eingetragen) nicht da sind.
Wir arbeiten mit:
WF 2.0 M130
KEIN Intralink (o.ä.)
Windows XP
lheeser
Inventor Professional 2009 SP2
Autodesk Productstream Professional 2009 SP1
Platform Win XP Pro x64 Edition Vers 2003 SP2
Intel Core 2 CPU6600 @ 2,40GHz
4 GB RAM
nVidia Quadro FX 1700
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher haben die config Einträge nichts gebracht!
Gelten die denn auch für den Betrieb ohne PDM?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Hast Du irgendwelche LOG-Dateien im Arbeitsverzeichnis?
Vielleicht helfen die Angaben.
Gruß, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 24. Okt. 2006 editiert.]
lheeser
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee leider gar nichts. Kein LOG File oder ähnliches.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
probier mal bitte folgenden config.pro-eintrag zu setzten:
Code:
auto_assembly_with_layouts no
cu
fossy
             baumrasen.de - NEU!
lheeser
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, das wars!
Jetzt funktioniert der Einbau tadellos.
Nur eine Frage noch. Der Parameterbeschreibung konnte ich jetzt nicht entnehmen, was das Ding überhaupt regelt? Was bewirkt die Einstellung?
Vielen Dank für die Antwort schon mal! Hat mir echt den Tag gerettet. (Sonst wäre die Entwicklung der Baugruppe für den .... Papierkorb gewesen!)
fossy
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
also...
wenn in einem layout z.b. ein koordinatensystem erzeugt wird, und der name wird an die (oder auch einzelne) verschiedenen bauteile/baugruppen übergeben (also deklariert), dann kann pro/e "automatisch" teile/baugruppen in baugruppen einbauen (weil gleicher name bedeutet gleiches koordinatensystem beim einbau)
cu
fossy
             baumrasen.de - NEU!
