  geometrische toleranzen ausblenden
Autor Thema:  geometrische toleranzen ausblenden (1619 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine größere Maschine, Zeichnungen habe ich zum Teil auch schon gemacht, da ich viele geometrische Toleranzen brauche, füge ich diese ja in die Zeichnungen ein, werden jedoch auch in den Parts/Assemble gezeigt, bei einer großen Maschine dann natürlich tödlich und hässlich.
Wie lassen sich diese blöden Dinger ausblenden? Ich kann nix finden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toleranzen werden IMHO seit WF2 als Anmerkungen abgelegt. Für Leute, die nicht damit arbeiten, ist das einfach nur Mist.
Abhilfe gibt es z.B. durch eine Regelfolie, welche die Anmerkungen einsammelt. Wenn die schon in den Startmodellen drin ist und dort ausgeblendet, dann muß man sich eigentlich um nichts mehr kümmern.
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Moe2007,
Du kannst nix finden.....?
Dieses Thema wurde hier schon zu Hauf behandelt.
Aber da wir hier ein freundliches Forum sind:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011055.shtml#000002
HTH
Patrick
Mißt, Udo war schneller.....
[Diese Nachricht wurde von creative2005 am 19. Okt. 2006 editiert.]
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe danke erst mal vorab, habe nach "geometrische toleranzen ausblenden" gesucht, sonst kommt ja ewig viel!
ok, danke demnach trotzdem nochmal
ähm jo, also die erste Lösung gefiel mir doch am besten, denn es ermöglicht ja dann noch den schleichweg, über folien bei wunsch die toleranzen einzublenden, richtig?
wie erstelle ich nun solch eine folienregel? das ablegen in die start-Templates dürfte dann fast kein Problem mehr sein.
THX
EWcadmin
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moe,
Mann kann das so machen wie Udo beschrieben hat, funktioniert gut. Wir haben das aber gleich als config.pro-Eintrag festgelegt:
def_layer LAYER_gtol "Folienname"
Somit musste ich mich nicht mehr mit Regelfolien auseinandersetzen. Zumindest hier nicht. Für Publiziergeometrien musste ich dann allerdings eine Regel für eine Folie erstellen, da ich dafür keinen Eintrag gefunden habe.
Grüße aus OWL
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmhh.. hab nun mal bissel versucht, bis jetzt hat noch nichts geklappt
EWcadmin
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du versucht? Eine Regel für Folien zu erstellen? Oder den Config.pro-Eintrag?
Grüße aus OWL
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo jetz thab ichs, also über config.pro hab ich nun den layer erzuegt, wenn ich nun neue form/lage tol erzeuge, werden die dort auch abgelegt, so dass ich in die maschine kann und über folienbaum die fole ausblenden kann!
muss das ma schnell testen
EWcadmin
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehste woll - hier werden Sie geholfen
Grüße aus OWL
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Thomas = Verona
Sorry für das OT
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
soooo habs geschafft, nochmal für ALLE eine kleine Anleitung!
1. "config.pro" öffnen und Eintrag mit Editor ändern
2. suchen nach "!------Foliendefinitionen------"
3. "def_layer layer_gtol Geometrietoleranzen" eintragen
4. in Maschine gehen, Folienbaum öffnen, "Geometrietoleranzen" und "Bezugsebenen/achsen" ausblenden
5. RMT auf "Folien" und "Status speichern"
EWcadmin
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo: Sorry accepted.
@Moe: Danke für die Vorgehensweise, und an alle Newbies: Die Zwischenschritte nicht vergessen wie z.B. Zuweisen der Änderung, wenn der Editor in ProE benutzt wurde.
Grüße aus OWL
