Thema: Geometrie Toleranzen (1447 mal gelesen)
haraldr Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 26 Registriert: 20.04.2006 Wirdfire 2.0 - M100
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 STools2010: - WF3 M190 - WF4 M150 - WF5 M040 Compaq nw9440 2,13GHz; 4GB Vista 64bit Quadro FX 1500M
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Hallo Harald, erzeug Dir einfach im Teil eine neue Folie für die GeomTol und blende diese aus. Aber Status speichern im Folienbaum nicht vergessen, sonst ist sie beim nächsten Öffnen des Teiles wieder sichtbar. Der Folienstatus im Einzelteil darf allerdings nicht für die Zeichnung gelten, sonst verschwindet dort auch die GeomTol. Das sollte aber eigentlich standardmäßig so eingestellt sein. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Hallo und willkommen im Forum. Füll doch bitte Deine Systeminfo aus, dann kann Dir besser geholfen werden. Und benutze das nächste Mal bitte die Forum-Suche. Dann hättest Du auch eine Antwort gefunden. Du mußt in der DIN.dtl folgenden Eintrag setzen: draw_layer_overrides_model NO ignore_model_layer_status YES Jetzt legst Du die Geomtolr in Pro/E auf eine Folie und blendest diese im Part einfach aus. Durch die DIN.dtl Einstellung wird dieses Ausblenden nicht für die Zeichnung übernommen. HTH Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, Forum-Suche hab ich schon probiert, leider erfolglos. Aber Dank deines Tipps hab ich mein Problem jetzt gelöst. Allerdings musste ich die DIN.dtl nicht editieren - Gott sei Dank, hätte auch gar nicht gewusst wie. Hab sie zwar gefunden, aber wie editiert man diese? Vielen Dank und Grüße aus dem Allgäu Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
