  Familientabelle und Beziehungen
Autor Thema:  Familientabelle und Beziehungen (1069 mal gelesen)
Janef
Sehen Sie sich das Profil von Janef an!   Senden Sie eine Private Message an Janef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janef
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Baugruppe.
Meine Baugruppe sieht so aus (vereinfacht) Eine Welle, zwei Lager und einen Mantel, alles Teile.
In der Baugruppe habe ich Parameter definiert die den Aussenradius des Mantels an beiden Seiten, den Innenradius und denn Wellenradius so wie die Länge der Rolle bestimmen. Über Beziheungen habe ich das so verbunden, dass sich die ganzen Durchmesser den Parametern anpassen (zb. Wenn ich den Innendurchmesser vergrößere wird sowohl der Mantel größer wie auch die beiden Lager)
Im Generischen Teil klappt das auch alles einwandfrei aber wenn ich jetzt eine Familie mache und die Parameter in den Elementen ändere werden die nicht für das Teil übernommen.  Öffne ich aber ein Element und schau mir da die Parameter an, so sind die genau wie ich sie in der Familientabelle angegeben habe.
Selbst das Auswertentool zeigt, dass die Parameter richtig übernommen worden sind nur die Beziehungen scheinen nicht richtig funtkioniert zu haben ...aber Fehler geben sie auch nicht aus.
Auf die einzelnen Teile der Gruppe greife ich mit parameter_name:CID_# zu. Mit der Sessionid hab ich es auch schon ausprobiert aber das klappt genausowenig.
MfG, Janef
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Systeminfo bitte ausfüllen (ProE-Version etc.)
Ich habe gleiche Erfahrungen gemacht und es schließlich aufgegeben.
Soetwas ist nach meiner Kenntnis nur über Layouts sinnvoll umzusetzen.
Gruß aus dem Norden
Janef
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn Layouts einrichten (hab noch nie damit gearbeitet) bzw. wo finde ich Informationen dazu?
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janef 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt die Baugruppe ein CRC-File raus? = Zirkulare Referenz
Sind alle FamTabs verifiziert?
freundlich grüßend
Janef
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FamTabs hab ich ohne probleme Verifiziert.
Aber das mit dem CRC-File weiß ich nicht, wo kann ich das nachschauen?
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janef 10 Unities + Antwort hilfreich
habe letztens ein ähnliches Problem mit Beziehungen innerhalb eine Baugruppenfamilie gehabt. Schaue dir mal die Beitrag von Stahl an.
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Janef,
das schreibt er in Arbeitsverzeichnis (Endung .crc) Kannst Du einfach an Wordpad senden...
Beim Regenerieren screibt er einen Hinweis in das Kommentarfenster: Zirkulare Referenz gefunden.
Hat Dir denn der Hinweis von rjordan/stahl weiter geholfen?
freundlich grüßend
