  Referenzen zwischen Familienvarianten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Referenzen zwischen Familienvarianten (2052 mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch einen Tipp für mich ?
Ich habe 2 Teile, Vorderteil und Rückteil. Beide haben eine Familientabelle, in der die Größe gesteuert wird. Nun referenzieren sich die Bohrungen im Rückteil auf die im Vorderteil.
Allerdings habe ich aber dann das generische Vorderteil als Bohrungsreferenz für die Rückteilvariante. D.h. die Bohrungen haben nicht den passenden Abstand für diese Variante.
Wie erzeuge ich eine Referenz eines generischen Teiles in der BG, wobei auch in der BG-Variante die Referanz auf die Familienvarianten geht ?
Roger
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So ganz habe ich's nicht überrissen, aber vielleicht könntest Du
die Achsen dieser Bohrungen in der Baugruppe definieren und diese dann ins Vorder- und Rückteil mittels
#Kopiegeometrie
#verschiedene_Referenzen
#Achsen
kopieren.
Arni
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte so verbaut sein :
generisches Vorderteil mit generischen Rückteil in generischer BG.
Vorderteilvariante mit Rückteilvariante in BG-Variante.
Vielleicht sollte ich noch dazu ergänzen, daß die Bohrungen im Vorderteil über ein Muster definiert sind. Anschließend wollte ich im Rückteil die Bohrung als Referenzmuster übernehmen. Dann habe ich aber in der Rückteilvariante das Muster aus dem generischen Vorderteil.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 11. Okt. 2006 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würds vielleicht so machen:
- PubGeom im Quellteil (generic)
- Referenzmuster des PubGeoms
- externes KopieGeom im Zielteil (generic)
- Referenzmuster des KopieGeoms
- Bohrung + Referenzmuster
- Familientabelle des Zielteils, neue Spalte "Referenzmodell"
- dort bei den Varianten des Zielteils den Namen der jeweiligen Quellteilvariante reinschreiben
Geht sich auch einfacher, aber wozu wenns kompliziert auch geht.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
Danke für den Vorschlag, Aber ich befürchte, daß deine Lösungsmöglichkeit an unserer fehlenden AAX-Lizenz scheitert.
Die doch etwas umständliche Methode bestätigt mir, daß es wohl keine einfachere Alternative gibt, oder ?
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, es geht ohne AAX auch. Nur wird die externe Referenz dann über die Baugruppe übergeben und nicht direkt. Das bedeutet, dass man von der Baugruppe Varianten machen muss, wo jeweils ein anderes Pärchen eingebaut ist. Und in der FamTab des Zielteils müssen als Referenzmodell sowohl der Quellteil, als auch die Baugruppe selbst aufgenommen werden.
Quellteil: Q (Varianten Q1, Q2, Q3, Q4 mit dementsprechend 1-4 Bohrungen))
FamTab von Q: Spalte mit Musteranzahl (1-4)
Zielteil: Z (Varianten Z1, Z2, Z3, Z4)
Baugruppe: B (Varianten B1 - B4)
FamTab von B: 2 Spalten mit den Komponenten Q und Z, wobei jeweils Q1 und Z1, Q2 und Z2 usw ersetzt sind.
In B wird nun Z aktiviert und eine koaxiale Bohrung erzeugt und referenzgemustert.
FamTab von Z: 2 Spalten mit "Referenzmodell". Q und B werden durch Q1 und B1, ... ersetzt.
Stahl.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stahl:
Das war der ausschlaggebende Hinweis. Das andere hatte ich schon so vorbereitet.
Danke. Us4u
shybby
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von shybby an!   Senden Sie eine Private Message an shybby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shybby
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
@gabi
(siehe anhang)
die eckpfeiler sind ganz normal mit bedingungen ausgerichtet... die dazwischen sind gemustert...
jetzt will ich das mass des dachträgers (6120) auf das offset der beiden eckpfeiler referenzieren...
wie gesagt, im generischen teil funktioniert das wunderbar.. in der variante nicht...
gruss
man stirbt solange man lebt
shybby
konstrukteur
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
whoops, falscher thread!!
Gabi1
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gabi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gabi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gabi1
WF3
OS: WinXP Pro, SP2
GraKa: Nvidia Quadro FX3400/4400
Prozessor: P4 3,4 GHz
RAM: 2 GB
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Lach, habs aber gelesen  schade, hätte Dir gern geholfen
Liebe Grüße - Gabi
