  Abwicklungen
Autor Thema:  Abwicklungen (305 mal gelesen)
oschi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von oschi an!   Senden Sie eine Private Message an oschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschi
ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5
W XP-P,SP2
3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz
ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein Problem... (so geht das immer los)
Wenn ich eine Baugruppe mit der gleichnahmigen Zeichnung kopiert speichere (soll eine neue Baugruppe werden mit anhängender Zeichnung), werden alle Teile sauber gespeichert. Auch die Zeichnung macht keine Probleme. Nur in der Zeichnung befindliche Abwicklungen werden nicht mitkopiert. So muss dann die Zeichnung neu erstellt werden.
Das Ganze passiert auch wenn ich nur eine Baugruppe speichere welche Abwicklungen enthält (ohne Zeichnungen- da sie derzeit immer neu erstellt werden)- die Abwicklungen sind dann weg. Hängt das mit einer Familienbeziehung zusammen?
Oder gibt es einen config Eintrag der das möglich macht?
Gruß Oschi
Wildfire 2/3
2,8 GHZ intel
1.572.340kBRAM
Matrox Parhelia
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011740.shtml#000004
Workaround von Reinhard
Alois
