  y-factor
Autor Thema:  y-factor (900 mal gelesen)
Ethanol
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Ethanol an!   Senden Sie eine Private Message an Ethanol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ethanol
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einige tipps zum verwalten vom y-Factor in sheetmetall geben?
Und zwar habe ich mehrere y-Factoren und möchte diese gerne in Asci Dateien verwalten und wenn ein Factor benötigt wird direkt aus der Pro/E oberfläche anziehen, ohne das ich tippen muss.
Im prinzip möchte ich eine Biegetabelle erstellen oder meine vorhandene Biegetabelle mit dem y-Factor erweitern.
Kennt einer eine Möglichkeit?
[Diese Nachricht wurde von Ethanol am 10. Okt. 2006 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ethanol 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschäftige Dich mal mit diesen beiden Config-Optionen:
pro_sheet_met_dir  - verweist auf ein Verzeichnis mit Biegetabellen,
pro_smt_params_dir - verweist auf ein Verzeichnis mit Shmtl-Parametern
Kalle_ok
Ethanol
Ing
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Optionen  pro_sheet_met_dir  und pro_smt_params_dir sind bei mir gesetzt.
Besteht grundsätzlich die Möglichkeit eine Matrix aufzubauen, wie z.B.
Blechstärke 10 = y-Factor 0.611
oder muss man die eingabe über die Blechparameter machen.
Das was ich nicht hinbekomme ist folgendes: ich habe eine Biegetabelle erstellt, wo ich in Abhängigkeit der Materialstärke den Biegeradius berechnen kann und nun möchte ich diese Tabelle mit den y-Factor erweitern.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ethanol 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht läuft hier ingendetwas falsch.
Die Biegetabelle bildet Materialeigenschaften ab wie elastischer Bereiche/Fließbereich. Sie ist also vom Material, vielleicht noch vom Biegeverfahren aber nicht von der Blechdicke abhängig.
ProE stellt drei Biegetabellen zur Verfügung und beschreibt in der Hilfe, für welche Materialien sie gelten.
Wenn diese dir nicht gefallen, such mal im Forum danach.
ReinhardN
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ethanol 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001350.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001806.shtml
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 10. Okt. 2006 editiert.]
