  Was bedeutet das $ Zeichen in einer Relation
Autor Thema:  Was bedeutet das $ Zeichen in einer Relation (722 mal gelesen)
PFerdl
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PFerdl an!   Senden Sie eine Private Message an PFerdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFerdl
Wildfire 3.0 M110, INTRALINK 3.4 M040
Windoof XP SP2; IBM: 2xIntel Xenon CPU 3.06GHZ 3.0GB RAM; NVIDIA Ouadro FX1000;
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Relation Spezialisten!
kann mir bitte jemand erklären was das $ (Dollar) Zeichen in einer Relation für eine Funktion hat? Speziell wenn es vor einem Parameter steht.
Vielleicht hat auch jemand eine kleine Zusammenfassung für Relation`s die er zur Verfügung stellt.
Danke schon mal.
Gruß PFerdl
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFerdl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es bewirkt, das in der Beziehung, speziell bei der Verwendung von negativen Massparametern, das Vorzeichen berücksichtigt wird.
Siehe Hilfe:
Negative Bemaßungen bei Beziehungen
Falls Sie mit negativen Bemaßungen arbeiten und in Ihrer Beziehung den vorzeichenbehafteten Wert eines Parameters verwenden möchten, setzen Sie vor das Symbol ein Dollarzeichen (z.B. $d20 oder $tiefe).
Dies ist unabhängig von der Einstellung der Konfigurationsoption show_dim_sign erforderlich.
Olaf
PFerdl
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
danke für die schnelle Hilfe.
Grüße aus dem Süden
Original erstellt von os:
Siehe Hilfe:
Olaf
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFerdl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Hallo Olaf,
heißt das im Umkehrschluss, dass sonst immer mit Beträgen gerechnet wird?
(T'schuldigung, dass ich hier so reinplatze!)
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFerdl 10 Unities + Antwort hilfreich
In den sinnvollen Fällen ja. Guckst du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008037.shtml#000002
Olaf
