  Parameter in Beziehung immer positiv, wie?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Parameter in Beziehung immer positiv, wie? (1476 mal gelesen)
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Apr. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich auch mal eine Frage (Beziehungen sind nicht gerade meine Stärke)
In einer Beziehung übergebe ich den Wert eines Parameters an einen zweiten.
Wie kann ich gewährleiten, dass letzterer immer positiv wird,
auch wenn der erste negativ ist, also 45 wir zu 45, -30 zu 30?
:cybernuth:
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Apr. 2005 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
mit beziehungen habe ich auch noch nicht so viel gearbeitet und ich habe grad' kein pro/e hier, aber so aus der hüfte würde ich sagen:
vor oder bei der übergabe quadrieren und davon die wurzel ziehen, dann müsste der wert immer positiv sein.
gruß
christian
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 07. Apr. 2005 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Dollar Zeichen voranstellen :
$d15=.....
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 07. Apr. 2005 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen alle miteinander,
@Thomas
das mit dem $ -Zeichen kannte ich auch noch nicht. (10U 's )
Ich hätte es mit reiner Mathematik versucht.:
Wert quadrieren und Wurzel draus ziehen. [ SQRT(x*x)]
Sollte eigentlich immer einen positiven Wert der Ausgangszahl ergeben.
Jan Arndt
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das $-Zeichen verhindert doch bei der Eingabe nur eine Richtungsumkehr. Die Werte werden echt so interpretiert wie sie eingegeben werden.
Ein Beispiel:
Ein Koordinatensystem zu einem anderen versetzt, lässt ohne alles nur einen positiven Parameter zu. Wird ein negativer eingegeben, kommt eine Warnung, doch in der Beziehung gefälligst ein $ voranzusetzen. Mach man das dann, wird der Parameter richtig interpretiert, das Koordinatensyystem wandert ins plus, bei einem poaitiven Wert, ins minus bei einem negativen Wert.
Soll das Koordinatensystem aber nur ins plus wandern, d.h. egal obe der Parameter positiv oder negativ ist, muß die Zuweisung folgendermaßen heißen:
Wert=abs(Parameter)
Dann kommen immer positive Werte bei raus, und das Csys bleibt im positiven Bereich.
Olaf
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
Gute Anregungen, Olafs Vorschlag werde ich wohl zu erst ausprobieren.
:cybernuth:
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Der $ funktioniert auch in der Family-Tab, er sorgt nur dafür, dass das Vorzeichen erhalten bleibt.
:cybernuth: hat aber nach der abs() Funktion gefragt (Absolutwert). Davon gibt es noch mehrer nützliche, z.B. Ab- oder Aufrunden floor() oder ceil()
10Ü für OS
freundlich grüßend
