Thema: Textstil speichern (2140 mal gelesen)
nullliver Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 12.10.2001 Pro/E WF2 M280
erstellt am: 29. Sep. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich suche nun schon eine ganze Weile und frage mich wie man einen Textstil abspeichern kann, so dass er durch laden einer config etc. wieder vorhanden ist. Gruß, Oli ------------------ Oli..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 29. Sep. 2006 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
erstellt am: 29. Sep. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht wirklich... Wie ich einen neuen Textstil speichern soll weiß ich immer noch nicht... Ich brauche halt einfach ein paar Stile mit verschiedenen Schrifthöhen und möchte die nicht immer neu erzeugen. ------------------ Oli..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Hallo oli! Ist meines Wissens so nicht möglich. Bei der Definition eines eigenen Textstiles auf einer Zeichnung ist dieser nur auf dieser Zeichnung vorhanden. Mein Tipp: Eine Tabelle erstellen mit den gewünschten neuen Textstilen. Diese dann in die Zeichnungen temporär reinholen und vorhandene Texte anpassen mit #Textstil vorhanden Text #Text wählen und den gewünschten Stil aus der Tabelle wählen. Danach die Tabelle wieder rauslöschen. Gruß Arni
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Hallo Mach dir eine Zeichnung. Erzeuge dir über #Format#Textstil-Galerie alle gewünschten Textstile. Speichere die Zeichnung ab. Benutze diese Zeichnung als Schablone (Vorlage) für alle künftigen Zeichnungen. Somit hast du immer alle Textstile zur Verfügung. Mußt eben nur über #Format#Textstil den richtigen einstellen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
um das Problem zu beseitigen, hätte ich zwei Vorschläge: - Verwendung einer Template-Zeichnung, in der die Textstile gespeichert sind (nicht verwechseln mit Schablone!)
- ein Mapkey erzeugen, mit dem in jeder Zeichnung die Schriftstile erzeugt werden
@Olaf Schablone ist nicht notwendig, Templatezeichnung sollte ausreichen. Habe mich da gerade etwas kundig machen müssen, durch die Einführung von PDMlink. Schablone ist nur notwendig, wenn auch Ansichten vordefiniert sein sollen. Für Parameter und Textstile sollte das Template gehen. Dann aber nicht vergessen, die entsprechende config-Option template_drawing zu setzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Schablone ist nicht notwendig, Templatezeichnung sollte ausreichen. ...
Tut mir leid, verstehe nur Bahnhof. Kannst du mal den Unterschied zwischen Schablone und Templatezeichnung erläutern? ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Also die Unterscheidung ist eher fein und bestimmt auch nicht offiziel. Template-Zeichnung: notwendige Voreinstellungen für Zeichnungen werden dort abgelegt, z.B. Parameter für die Datenverwaltung Schablone: aufgemotzte Template-Zeichnung mit Ansichten-Vordefinition und vielem mehr. Also bestimmt kein Beinbruch, wenn manche keinen Unterschied machen ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
