 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: default font (2082 mal gelesen)
Shore Mitglied Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 57 Registriert: 11.11.2004 Pro/E WF2+Ilink3.4 Windows XP
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotz "default_font=Isofont" Einstellungen in der din.dtl wird beim darstellen der Zeichnung die Maße etc. in "font" angezeigt. Die verwendeten Rahmen weisen zudem auch alle "isofont" als Defaultwert auf, die Startmodelle auch. (Seit dem Umstieg von 2001 auf WF2 wird die metric.dtl nicht mehr angezogen, in der diese Werte auch noch einmal gesetzt waren.) Infos: Wir arbeiten mit einer Netzwerkistallation. Die benötigten Daten werden beim starten von I-Link lokal kopiert und jedes Mal überschrieben. Wochenversion M080. Hat jemand eine Ahnung, was wir noch machen könnten? ------------------ Passt schon.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shore
Zitat: Original erstellt von Shore: Trotz "default_font=Isofont" Einstellungen in der din.dtl wird beim darstellen der Zeichnung die Maße etc. in "font" angezeigt. Die verwendeten Rahmen weisen zudem auch alle "isofont" als Defaultwert auf, die Startmodelle auch. (Seit dem Umstieg von 2001 auf WF2 wird die metric.dtl nicht mehr angezogen, in der diese Werte auch noch einmal gesetzt waren.)
Ist denn der geforderte Font "ISOFONT" auch vorhanden? Ist die Einstellung pro_font_dir auf das richtige Verzeichnis eingestellt? Wo stellt man im Startmodell (Teil, BG) die Schriftart ein? Wird die richtige din.dtl auch angezogen? .... Fragen über Fragen .... ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moijn, moijn! - Ja, isofont ist vorhanden. - pro_font_dir ist gar nicht gesetzt - in den startteilen wird auf das Netzlaufwerk mit der entsprechenden din.dtl verwiesen. - Eigentlich wird überall auf das gleiche Netzlaufwerk/Verzeichnis verwiesen. Gruß Dierk
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shore
Zitat: Original erstellt von Shore: - pro_font_dir ist gar nicht gesetzt - in den startteilen wird auf das Netzlaufwerk mit der entsprechenden din.dtl verwiesen.
Dann sollte die pro_font_dir gesetzt werden! Wie kann man in Startteilen auf ein Netzlaufwerk verwiesen? Solche Zuweisungen werden in der config.pro gemacht oder in der config.sup und eigentlich nirgends anders. Dort wird auch genau auf die Zeichnungseinstellungsdatei drawing_setup_file ; format_setup_file verwiesen (und nicht nur auf ein Verzeichnis, wo sie drin stehen könnte). ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Sorry! Das habe ich natürlich auch so gemeint. Es wird immer auf den drawing_setup_file verwiesen. Tut mir leid, dass ich das nicht klar genug gesagt hatte. drawing_setup_fileist auf den Wert k:\configs_rev_wf2\din.dtl gesetzt. Alle Möglichkeiten die ich durchgegangen bin verweisen auf diesen Pfand, dass macht mich ja gerade so wahnsinnig. Ich find den Fehler nicht! Schon mal Danke für die Hilfe. Gruß Dierk
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shore
Und nicht vergessen, daß die Zeichnungseinstellungen nach dem Erzeugen der Zeichnung nicht mehr von den Einstellungsdateien abhängig sind. Die Einstellungen werden in der Zeichnung gespeichert. Und die pro_font_dir sollte gesetzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shore
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neu wir verwenden bisher keine Schablonen. Wie sich dann heute herausstellte, liegt es an den Standarts. In den Zeichnungsgrundeinstellungen, bevor man den Rahmen einfügt, wird schon ein default_font gesetzt, und der hat das Übel verursacht. Danke für Eure Hilfe. Gruß Dierk ------------------ Passt schon. [Diese Nachricht wurde von Shore am 27. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
